Все о Manitou - Страница 454
Тема: Все о Manitou
  1. #4531
    только ревокс, только хардкор
    интернет переполнен цитатами производителя "мы не рекомендуем ставить воздушные аморты на легенду"
    вот чисто из моей практики: рычажность моего стампи вынудила меня выточить проставку в sv камеру почти самого большого размера, т.к. рычажность не падает ниже 2.8
    рычажность баньши более регрессивна,
    т.е. имхо она менее склонна к пробиву на воздушных амортах (при том-же тюне банки что и стампи например) но это сравнение некорректно, т.к. хода аморта у баньши почти в два раза больше чем у стампи, что говорит о бОльшей прогрессии аморта. Это в принципе наталкивает на необходимость установки HV или Dual Can банки. в любом случае его можно запихать проставками/смазкой. Но. У MKII рычажность в начале 3,6, это означает что качать для сега придётся дофига, (т.е. воздушный аморт с малой площадью поршня, типа dhx ей противопоказан), что делает установку HV крайне необходимым на длинноходных амортах. Короче надо только нагуглить у кого поршень больше и делов..
  2. #4532
    Привет. На Cube LTD Pro 29 стоит Manitou Marvel Expert 29. На сайте Manitou такой не нашел. Более того, судя по описанию с сайта куба, хоть вилка и Expert (на ней самой написано, посмотрите на фото вела), но стоит воздушная пружина TS Air, а не ISO Air, как написано на сайте Manitou, правда, для 26" версии.
    Вопрос: что лучше для неэкстремального катания, чтобы демпфировала на неровностях - вышеописанная непонятная Manitou или старая добрая RockShox Reba? Они вообще одного уровня или что-то считается лучше/хуже?
    Последний раз редактировалось DeniDoman; 06.03.2013 в 04:48.
    ________
    Кросс-туринг - туристические путешествия на небольшой скорости в условиях кросс-кантри.
  3. #4533
    Вопросик) Топкепы от дьюка(псайло) встанут в блэк (R7)? Ноги у обоих 30мм. Была возможность померить, но не воспользовался или может кто знает диаметр резьбы блэка/R7(старых) и шаг.
    Последний раз редактировалось Sergeygrey; 06.03.2013 в 03:06.
  4. #4534
    Реба/марвел одного уровня, у маниту демпфер лучше однозначно, реба чуть легче.
  5. #4535
    Мое почтение All,
    Купил вилку Manitou Tower Pro, лежит она пока что не установленная.
    вопросы:
    1. Проверить уровень масла нада? из английской инструкции вычитал что проверять с левой стороны, где клапан накачки. А кто чем проверяет или там щуп уже в комплекте?
    2. Регулировку ABS+ делать (шайбочки и все такое)? или вобще как проверить что она правильно выставлена?
    ABS+_Tuning_REV_3-10-2011 читал, видел, привязки графиков к ощущениям на вилке у меня нету
    Помогите советом, с амовилками такими вобще не знаком, на Урале катал.
    Последний раз редактировалось Pro-; 07.03.2013 в 07:54.
  6. #4536
    Pro-, в новые маниту вроде масло льют нормально (по крайней мене у меня так было). Можешь вкурив мануал по разборке (особенно часть про вворачивающийся внутрь штанины винт) проверить наличие масла в штанах и воздушной камере. Если бы в демпфере не было масла - вилка бы не блокировалась. И долить в штаны - при разборке то, что там было - вытечет. Если все нормально - после прикатки вилки (200км, если правильно помню) обтереть пружину от красных соплей и сменить масло .
  7. #4537
    вот когда будут ощущения, тогда можно будет начать задумываться о смене тюна
  8. #4538
    Ребят, подскажите, решил поиграть с шайбочками ( по дурости) собрал назад, вилка теперь при блокировке не прожимается, хоть всем весом на руль прыгать. Как правильно поставить шайбы? Какой порядок был с завода?
  9. #4539
    Димдимыч
    Guest
    marchenkovdmitry, говорят, с завода может быть по-разному.
    Вот, здесь есть все о настройках шимстака:
    http://www.oberfoerster.net/ABS+_Tun..._3-10-2011.pdf
    Упд.: Какой демпфер кстати? )))
  10. #4540
    Димдимыч,
    ABS+ Tower expert 29er. Огромное тебе человеческое спасибо! Собрал, все работает, только смущает сам механизм поворота штока, точнее его крепление в крышке, на стопорное кольцо, оно какое-то мелкое... Можно его заменить на аналог из автозапчастей?
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
