Folding society - Страница 453
Страница 453 из 454 ПерваяПервая ... 153253353403423443448451452453454 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,521 по 4,530 из 4539
Тема: Folding society
  1. #4521
    широкие слики на 20
    посмотри в сторону фирменных Кенд, Максисов. Выбор есть. Выбирай в БМХ сегменте.
    Планетарить необязательно. Это как выбор Интел и Атлон - и то. и другое хорошо. На суровые гОвна и зиму планетарка выглядит предпочтительней. Немного комфортнее в переключении. Мало пачкается. Цепь почти вечная.
    Но есть и недостатки - тяжелая, непроста в ремонте. Та же перекидка покрышек или замена звезды для неопытного человека намного геморройней. В дороге трудно ремонтируема, проблемы с комплектующими. да и и с веломастерами, готовыми взяться.
  2. #4522
    dimas000
    Guest
    немного говнофото:
    http://dimas000.22web.org/bike/fury/
    не надо было снимать в полосатой полутени, конечно, ну да как уж есть. да и внешне-то от оригинала не шибко отличается, разве что синголспид, да ручки-грипсы. изолента не столько для бомж-эстетики (тут синяя нужна), сколько из практических соображений - ибо пристегиваю монументальной цепью как раз за это место.
    колесо перебрал-отрегулировал. правда, задняя втулка нормально не разбирается без съемника для трещотки, а еще конус левый там какой-то странный, фаски непонятного размера - 14 ключ не лезет, а 15 прокручивается. буду искать у кого-нибудь сабжевый съемник. пока в левый только подш удалось смазки напихать, ну и худо-бедно отрегулировать при помощи подручных приспособлений. во втулках, кстати, штатно была какая-то белая фигня, похожая на что-то силикообразное. хрен знает, что это...
    после смазки и протяжки всего и вся ходить ходуном перестало. ибо с рождения все эксцентрики были затянуты лишь там, чтобы деффачка могла пальцами разжать. ну и вообще, едется уже вполне хорошо для такого аппарата. скоростемера нет и не будет, но по ощущениям - 25, пожалуй, едется. как приедет подседел нормальной длины - поедется еще лучше. в последний раз обогнал тут ездуна на гибриде на тонких сликах, что-то он совсем уж если тошнил - аж стыдно стало за таких ездунов))
    рулевую разобрал-посмотрел - нижняя часть складной рулевой колонки представляет из себя обычный вынос на 22.2 - благо с нормальным косым конусом, а не который внутрь в распор втягивается, а потом молотком его выбивать. сама рулевая - обычная дюймовая резьбовая, так что проблем никаких.
    случшай, про бмх отличная идея, вот спасибо! а то че-то я и не подумал про них, а ведь они как раз и ездят в широченных лаптях, там все 3", по-моему, можно встретить, если поискать.
    да по всяким долбучим дорожкам с камнями и заросшей травой на сингле все-таки не очень. точнее, на 20" сингле не очень))
    а вот про это мне, опытному планетарщику, рассказывать не надо))) а то ужасы какие-то...
  3. #4523
    МО, Балашиха
    Померяй сначала промеж перьев и радиально от дропов до ближайшей точки рамы. 3" могут не влезть и почти наверняка не влезут. Тут народ пыжится иной раз, чтоб 2" впихать.
  4. #4524
    2.5" http://maxxistires.ru/products/item/creepy_crawler_r/
    Но есть такая хитрая фраза: [FONT=Verdana]• 20x2.50 не встает на стандартный BMX обод .
    Подозрение , что под странный размер 19". Но резинка по крупной щебёнке уж очень хороша.[/FONT]
    Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
    По мне, преступно и двулично
    Не называть дерьмом дерьмо. (с)
  5. #4525
    Всё верно. Однако хотел бы поспорить насчёт "геморройней". Поставил планетарку год назад. Жутко доволен именно тем, что трачу в 3-4 раза меньше времени на настройку, чистку трансмиссии.
    Переключение не "немного комфортнее", а намного! комфортнее и чётче.
    Недавно решил обновить смазку и провести осмотр внутренностей на предмет износа после ~3000км с большими нагрузками. Внутри всё идеально. Даже смазку можно было не менять. Однако решил копнуть глубже, глянуть принцип и состояние механизма переключения и случайно полностью его рассыпал ). Вот это был гемор жуткий. На сборку механизма, накрутку пружины убил 14 часов, при этом разбирал/собирал втулку 4 раза ). Хоть теперь и могу это делать чуть ли не с закрытыми глазами, но лезть в блок переключения никому не рекомендую ).
    Частичная разборка для замены смазки проста. Займёт не более 30-40 минут.. По трудозатратам примерно как обслуживание барабана обгонной муфты в задней втулке на обычной трансмиссии.
    От сложностей замены камер при проколах избавился герметиком Stans noTubes в сочетании с пуленепробиваемыми Schwalbe Marathon Plus. Год не снимал покрышки. Проколов нет (точнее есть, но герметик работает превосходно). При этом катаю в очень жёстких условиях (сплошные оффы, колючки, камни итп).
    *Важный момент при использовании такого герметика - это не заливать его в камеры с тальком внутри (встретил его в очень дешёвых камерах, которые шли в комплекте с резиной). В этом случае герметик превращается в крупный комок пенопласта и вытащить его из камеры уже почти невозможно. Данную проблему решаю тем, что пред установкой новой камеры, выкручиваю ниппель (машинный) и промываю полость водой.
  6. #4526
    Когда уже знаешь, легко, кто же спорит. А я с непривычки долго врубался в принцип работы)).
    И все равно не так уж просто, когда OLD на пределе. Приходится с большим усилием вставлять колесо. Герметик - это хорошо. но ведь иногда нужна замена зимних покрышек, например.
    Я тоже когда-то так развлекся с первой трешкой)). В результате купил новую. Гимор - это мягко сказано)).
    С тех пор внутрь вообще даже боюсь заглядывать))
  7. #4527
    Не знаю, как там с трёшкой, но на восьмёрке частиная разборка очень проста: вытащил цельный планетарный блок, выдавил смазку на шестерни, подшипники и вставил обратно.)
  8. #4528
    casual psyclist 184/84 Аватар для fNordique
    Dahon Vitesse D7HG (upgr)
    ru_DC
    Это как Интел и Атлон
    Скорее как PC и Mac))) планетарки это Apple Mac
  9. #4529
    dimas000
    Guest
    это ты так сейчас тонко всех планетарщиков гомосексуалистами обозвал?)))
    да это все понятно. кстати, упирается скорее в крыло. ибо они там что-то очень уж впритык к покрыхам. даже если усы колхозно вынести подальше - форма такая, радиус маленький.
    3" - это я так, для примера привел. штатно что-то порядка 2" и стоит - со свистом. только вот опять же с крылом задним прикол - из-за направленных назад горизонтальных дропаутов (сами по себе геморрой какой-то) колесо упирается покрышкой в оной крыло, вытаскивается через силу. чтобы ось только вышла из дропов. впереди места еще дофига, кстати.
    так что с крыльями тогда тоже придется что-то решать...
  10. #4530
    По умолчанию Встреча в Санкт-Петербурге
    Внимание! Встреча любителей складных велосипедов в Санкт-Петербурге!
    7 сентября 2014 года, воскресенье, Марсово поле, 16:00
    Сбор 16:00, затем движение на Дворцовую площадь, где состоятся гонки на на складных велосипедах вокруг Александровской колонны, в финале банкет..
    все подробности тут: http://vk.com/topic-52558050_30359511
    Тема на веломании
  1. Почта и non-folding резина
    от Kolyanich в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:08
  2. Maxxis Advantage 26 x 2.1 Folding 62a
    от Alen444 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 15:55
  3. Вилка Society Xeno
    от Mihadeath в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 12:09
  4. Panaracer Fire XC 2.1 Folding
    от riGht в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:39
