Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4526
  1. #45251
    Цитата Сообщение от Боярышник23 Посмотреть сообщение
    выкрутил такую втулку из подвески ,..треснула нужна срочная замена
    Дожилась меридка-инвалидка, что заплативший чуть ли не целое состояние запросто может остаться без своего коня из-за такой мелочи, как это г...
    И что интересно, всё чаще и чаще посты о поломках на форумах именно по меридам. А теперь уже крошатся и трескаются даже моторизованные и
    по уши по кругу напичканные ультрасовременными хтр-ами, многие из которых иные смертные даже в каталогах ещё не видели
    О, а вот и ещё очередная меридка посыпалась пришвартовалась на обочине https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8539484
    Последний раз редактировалось gardash; 26.06.2020 в 22:17.
  2. #45252
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Такого стандарта нет. Очевидно, что поскольку у него стояла труба на 30.9 но просто хомут сжал конец трубы до этих самых 31.2-31.4 (даже для советского инструмента это какой то феерический разброс).
    Я не думаю, что производитель уже до того окосел, что такие горбыли лепит.
    Вот поэтому я и трендел, что штангелем тут измерения ненадёжные. Калибр - пробка наше фффсё.
  3. #45253
    Заказал вот такой байк даже предположить не мог, что у байка с такой ценой могут быть любительские втулки. Но всё таки. Если параметры втулки 135х10, то она полюбому под эксцентрик? Просто в описании не написано. Если всетаки это так, то можно ли потом поменять втулку под ось, спицы туда встанут?
    Последний раз редактировалось lsw1983; 26.06.2020 в 22:02.
  4. #45254
    По ссылке в описании втулок написано, что обе под эксцентрик.
    Да и велосипед начального уровня, вес более 14 кг., чему удивляться.
  5. #45255
    Цитата Сообщение от SINUMERIK Посмотреть сообщение
    Всем привет.Вопрос возник.Купил новые педали на фэтбайк .На трех промах каждая педаль.Там надо например сразу откручивать сбоку крышку под шестигранник .Она предоставляет доступ к гайке которая держит педаль на оси.Там надо допустим смазку типа мобил один туда немного добавить и потом крышку посадить на фум ленту чтоб влага не попадала внутрь педали и закрутить. Или ничего делать не надо .Прикрутил новые педали и погнал?
    Там по идее закрытые подшипники и смазку вы в них не загоните просто натолкав внутрь. Уже все должно смазано быть, прикрутил и поехал. Хотя педали то разные, вы сами должны увидеть какой там подшипник под крышкой.
  6. #45256
    Заказал вот такой..даже предположить не мог, что у байка с такой ценой могут быть любительские втулки. Но всё таки.
    А сколько за него просят и что в описании означает подчёркнутое красным?
  7. #45257
    Для осей немного другая конструкция дропаута чем под экцентрик, и ось обычно 12мм на зад идет, если по нормальному. Да еще и сантур пихнули.
    Последний раз редактировалось Хочу_вел; 26.06.2020 в 22:26.
  8. #45258
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Добрейшего дня , выкрутил такую втулку из подвески , подскажите как правильно она называется и где такую заказать? треснула нужна срочная замена
    Ух ты, перфораторы уже начали делать с амортизацией ))))). Заказать у токаря или у производителя оборудования, если местный диллер захочет этим заниматься.
  9. #45259
    63К просят
  10. #45260
    Вложение 611595Вложение 611596
    Неряхи и рукожопы.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
