Trail/AM/Enduro Club - Страница 451
Тема: Trail/AM/Enduro Club
  1. #4501
    Так оно так и есть... За исключением установки покрышки....
    Maxsis так легко не сдался....
  2. #4502
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от 77stalker77 Посмотреть сообщение
    И почему?
    Пробовал обод внутреней шириной 23,5 мм и трубку размерностью 23 мм. Выяснились следующие моменты.
    1- Трубка достаточно плотно садится на обод, занимая всё центральное место, и заборотовать покрышку становится на порядок сложнее. То, что раньше натягивалось руками - теперь пришлось ставить на место тремя жёсткими монтажками, как говориться - с помощью лома и какой-то матери. При этом с довольно большим риском сломать монтажку или порвать корд.
    Трубка, естественно полностью сдутая, но не из самых лайтовых, выбирал на пробу бюджетную, поэтому стенки относительно толстые. Вес 290 грамм / 622 обод.
    2- При накачке её перекашивает в сторону, с довольно высокой вероятностью. При этом она перекашивает набок и основную покрышку, она тоже съезжает набок, начинает задевать за передний переклюк или тереть по перьям, ну и вообще колёса становятся непараллельны. Иногда всё норм - ровно, но это как повезёт.
    3- Ширину трубки надо точно подбирать под размер обода и толщину стенок (около корда) применяемой покрышки, иначе п.1
    Вариант с обычной шоссейной покрышкой+камера, кмк, должен решить все эти вопросы - они будет и нормально сминаться при установке, и оптимизироваться под разную ширину обода и покрышки, и надуваться всегда без перекоса - за счёт наличия своего корда, задающего жёсткость конструкции.
  3. #4503
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    и ,естестно шессейные трубки в качестве отбойника ток под 29.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  4. #4504
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Не, трубки есть и под 26". Если для 27,5" колеса - то можно попробовать и 29 - может оно даже и лучше будет бортоваться, а может трубки и такие есть, надо смотреть. Но я от трубок решил отказаться совсем, попробую другой вариант.
  5. #4505
    Chute, спасибо, понятно. Думаю, трубку 23 мм есть смысл устанавливать на обод с внутренней шириной не менее 25 мм, а лучше, наверное, ещё больше.
  6. #4506
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    Вот у меня вопрос. А не может ли разбортироваться основная покрышка при столь низком давлении в повороте?
    Подламывать же будет все равно, хоть и опираться будет не на обод, а внутреннюю камеру, но стягивать то ее все равно будет.
    Или там все прижимает внутренней камерой и покрышкой намертво?
  7. #4507
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    А зачем делать "столь низкое давление"? Мне кажется, что попытка сделать из покрышки фэтбайковую, которая будет постоянно проминаться и заламываться на обычных ободах - в корне неверна. Смысл Прокора в том, что он позволяет расширить диапазон выбора давления по критерию сцепление/накат, но без сильного риска пробоев на острых камнях, а не в том, чтобы качать всегда минимум.
    Так-то да, внутреняя трубка прижимает основную покрышку, можно хоть на полностью сдутой катить.
  8. #4508
    зажимает намертво. Пробовали и на 0,5 катать Но ниже 1 бар реально не нужно.
    ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:32 ----------
    Там ещё один момент, если на скорости ловишь пробой об камни, когда покрышка моментально теряет давление, то повредить обод практически невозможно.
  9. #4509
    Калининград
    Тогда вообще смысл не понятен, например резина на которой сейчас езжу (magic mary SG) вполне мне позволяет ездить на относительно низком давлении и не пробиваться т.к. борта толстенные.
    Бывает пробиваю до обода, но редко и без последствий.
    Если качать меньше, то покрышка уже ощутимо подламывается и смысла нет
    Может вешу мало
    Хотя конечно от трассы еще зависит..
    Плюс наверное в том, что даже пробив покрышку можно ехать.
    Видел, как знакомый убрался, пробив переднее колесо на хорошей скорости, довольно неприятно.
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:45 ----------
    Macho, А как там новый SR Suntour Durolux поживает?
    Последний раз редактировалось fleet; 18.02.2016 в 15:53.
  10. #4510
    поживает
    Новее всех новых
    Амиго при первом выезде вывехнул голеностоп так что попробовать толком и не успел. Как оказалось YT Capra таки не всё прощает...
    з.ы. по первым показаниям очень прогрессивная. Буду убирать последнюю проставку и возвращать 180мм хода...
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:46 ----------
    сколько?
    100%
    А ещё от типа подвески и амморта
  1. Продам Колеса на промах (Trail, AM, Enduro)
    от Aabiker в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 23:03
  2. Меняю Обмен specialized sx trail на enduro или ему подобные
    от hutsi в разделе Рамы
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 12:02
  3. Продам Trail Slacks Enduro SingleTracks (L) новые велоштаны
    от Forbius в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 19:05
  4. ищу: перья для specialized enduro/sx trail 06г.
    от p1lot в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:27
  5. Trail/Enduro/All-Mountain/Back-Country
    от Vinchenzo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 15:06
