Выбор дисковых тормозов - Страница 450
Голосовавшие
2385. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.32%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,269 53.21%
  • Formula
    332 13.92%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #4491
    Цитата Сообщение от ddk81 Посмотреть сообщение
    Какая прокладка?
    Адаптер думается.
  2. #4492
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    Адаптер износился? Интересненько
    Последний раз редактировалось SEmpOxFF; 10.03.2016 в 00:35.
  3. #4493
    Цитата Сообщение от entosamoe Посмотреть сообщение
    подскажите, совместимы ли тормоза Shimano XT M8000 с манетками I-Spec B ?
    Нет, там I-Spec II
  4. #4494
    Фото делать не стал, так как мне кажется будет малоинформативным лучше видео! еще раз перебрал калипер, люфт не устраним хотя в момент работы тормоза он вроде не действует, хотя передний калипер люфтит меньше и тормозит на старых колодках эфективнее, новые колодки так же как и старые начали изнашиваться не равномерно, перекоса в установке калипера нет! Есть два предположения 1) можно или нужно ли добавлять густую смазку в отверстие, где работает поршень и 2) может просто мой вес мешает колесо блокировать 95 кг.
  5. #4495
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    pkazany, продолный люфт в калипере (если нажать тормоз и пытаться вращать колесо вперед-назад) - из-за зазора между колодками и калипером.
    Это нормальное явление в каких-то тормозах он больше, где-то практически не чувствуется.
    Не тормозит у вас т.к.:
    Масло на роторе или иное загрязнение или износ ротора.
    Колодки не притерты, низкого качества и т.д.
  6. #4496
    Подскажите, пожалуйста. Shimano SM-RT54M норм роторы? (это вроде deore, если я правильно понял).
    Тормоза shimano acera. Проблема с роторами такая: регулярно приходится их выправлять. Немного гнутся и начинают чиркать о колодки (то ли от перепадов температур при попадании воды их ведет, то ли еще что-то, но в любом случае неприятно). В acera можно только wide роторы, BR54 - самый лучший вариант, как я понял. Для slx-ов или xt придется менять тормоза.
    Или мб есть приличные wide роторы других производителей для resign-pad и под центрлок?)
  7. #4497
    SM-RT64 этот получше и должен подойти (в табличке несовместимых отсуствует)
    он будет меньше гнуться, т.к. паук больше
    подходит и для metal и для resin колодок
    Последний раз редактировалось etat; 15.03.2016 в 13:16.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  8. #4498
    велосипед прислоняется где-нибудь так, что идёт опора на диски?
    задевание ногами при катании, уборках?
    или просто очень кривые крепления.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  9. #4499
    Веломаньяк Аватар для velomanyak
    SantaCruz Nomad 1.0 (rev. B) 2007
    Железнодорожный
    Цитата Сообщение от Чичако Посмотреть сообщение
    Уважаемые доны,
    Императоры модуляции, князья торможения, графы твердоповерхностности МЦ и бароны ручкотактильности...
    (я искренен и серьезен)
    Практически конспектирую ветку. В отношении критики обновляющихся продуктов более менее мнение понятно.
    А вот что скажите за олд-скулл ?
    Иногда всплывают старые "нулевые" Авиды ХО.. или подобное. И цена приемлемая.
    Составляют они конкуренцию "новоразработанным" ?
    Ещё как составляют. Сам занимаюсь ремонтом avid, и у меня всё время были авидовские тормоза.
    Сейчас все производители экономят на материалах.
    К примеру современные Элексир 5 по сравнению с Джуси 5 полное говно.
    Если сейчас брать Авид, то не ниже Элексир 7.
    Старые тормоза нужно внимательно смотреть на предмет износа и прокаивать придётся полюбому.
    Номад для жарева, а новый номад для жарева в жареве! (ReNo)
  10. #4500
    Спасибо) сейчас гляну
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:02 ----------
    Да вроде нет, стоит к стене прислоненный, но там диск никак не задеть. Мб из квартиры когда выкатываю, задеваю... Сложно сказать. Да и не падал я с прошлого выпрямления)
    В смысле кривые крепления? Самого калипера?
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:03 ----------
    upd: Посмотрел RT64 - судя по картинке они узкие (на slx похожи). Да и в списки совместимости для них нет ни асер ни аливок...
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
