Пару раз менял масло в своём аморте Fox RP2 (190х51). После переборочки есть хлюпанье на 2мм хода примерно(до переборочки на все 8 было). По сути не сильно страшно, но хочется разобраться, из-за чего сей косяк. Перегородку IFP выставлял на глубину 58мм --> масло до краёв -->шток полностью вверх-->закручиваем-->70PSI B IFP --> открываем клапан в демпфере (совсем крошечно воздуха вышло, как пошло масло - закрываем клапан)-->закрыли, в IFP 360 PSI --> ... после полной накачки IFP пожамкал поршень - вроде не хлюпал. ПОставил на раму - буквально на первых двух мм подхлюпывает (платформа пропедаля после тех же 2мм начинает работать).
Вот думаю, в чём косяк. Сейчас вспоминаю, что когда наливал масло, вверху было немножко пузырьков (ну немножко да). Из-за этого?
, я не видел. но фокс где-то достает. может не сильнолене...
может он лхм бодяжит загучтителем
Может кто подсказать где заказать демпферный картридж? Партнамбер и наименование того, что нужно знаю. А где это заказать, в растерянности. PN 820-08-474-KIT - 2013 32 29in 120-130, O/C-CTD Cartridge Assy Complete, VCT
Или может кто расскажет, что более умного сделать можно...
Есть на руках вилка Float 29 O/C CTD 100mm 2013 г. Хочу разогнать до 120-130 хода. Воздушный поршень в ней разгоняется без вопросов. Выбить пин, передвинуть негативную пружину наверх, забить пин в предусмотренное для этого отверстие. А вот как быть с демпфером. Разобрав его я пришел к выводу, что его не разогнать. Сейчас он имеет ход точно 120 мм ( 100 мм рабочего хода и 20 мм запаса на отскок типа ). Как затюнить существующий демпфер мне в голову не пришло. М.б. уважаемый Наливаич подскажет?)
Сам я пришел к след выводу. Нужен демпфер от точно такой-же вилки с 120-130 хода, тогда я просто меняю демпфер и разгоняю воздушный поршень. Profit.
Как написано выше, ЧТО мне нужно - я нашел. А ГДЕ это взять....не пойму. Да и цена вопроса тоже имеет значение. Если переделка будет выходить дороже...скажем..5к рублей, то делать ничего не буду.
reunion, если купишь, я в очереди на твой на запчасти.
если при разгоне вы полностью выберете ход демпфера, то ему пипец может настать
