Вилка EXM150 LCII. При включении LC практически полностью блокируется, точнее продавить можно немного, но очень трудно. Вроде бы не должно быть так. Все остальное работает.
И еще, если качать по таблице, то вилка просто деревянная. Вместо рекомендованных 90, для моего веса, я качаю 60 (sag 25%).
Возможно, что это от перелива масла? Мерка под рукой явно китайская была.
Она сжимается конечно, но становится жесткой. А на видео вроде все равно остается ход 2-3см.
Или мне кажется? Есть владельцы такой вилки?
Последний раз редактировалось SALuto; 12.07.2013 в 07:15.
SALuto, скорее всего на видео она еще и спущена изрядно...
Частично заблокирована понятие растяжимое. Я руками продавить ее могу, это считается частично? Но при езде она не шевелится так как на видео.
Попробую сегодня спустить воздух и проверить LC без него. Может действительно на видео слишком мало накачали. Хотя я тоже качаю намного меньше рекомендованного.
Спустил до 30, вилка в режиме LC стала мягче и появился ход примерно как на видео. Похоже что-то не так. Может действительно масла много? При полном отсутствии воздуха, вилка прожимается не до конца, остается еще почти 4см.
Последний раз редактировалось SALuto; 12.07.2013 в 09:57.
