Тёма, брат Коли - Страница 45
Страница 45 из 56 ПерваяПервая ... 15354043444546475055 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 552
Тема: Тёма, брат Коли
  1. #441
  2. #442
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Цитата Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
    Вчера в процессе замены резины на летнюю обнаружил вот такой сюрприз:
    Что русскому фитнес, то американцу смерть!
    Написал в магазин, они ответили, что нужно расспицевать колесо и выслать втулку им, они уже будут разговаривать с производителем.
    Вот те раз! Там что, под каждой спицей такое? Варианта, по-моему, только два: либо некачественная сборка (сколько она прошла уже?), либо брак. И если первое вполне вероятно, то второе совсем не ожидается от этого производителя.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  3. #443
    Фигасе, а тут ещё более 9000 снега..
    Отоночо, Михалыч!!!11
    Имхо, это то самое Stress Corrosion Cracking, которому подвержен 7075 Т6. Но я думал, что нужно гораздо сильнее поливать втулку дорожными смесями, чтобы оно произошло.. да и задняя должна быть более подвержена. Во всяком случае, в виденных мной ранее описаниях такой поломки крыс так говорилось.
    Ставь шиману теперь. )
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  4. #444
    Почему под каждой? Только два отверстия. Собирал у Завитаева без малого два года назад, претензий по качеству к нему у меня никогда не было. Брак или нет - покажет экспертиза
    У нас в парках тоже много, но он рыхлый и малокатабельный, а в городе льда уже почти нет, поэтому встречаем сезон стритца
    Нет уж, фиг
    Реще и жоще!
  5. #445
    Нет уж, фиг
    а чего нет?
  6. #446
    Цитата Сообщение от Dimon_RA Посмотреть сообщение
    а чего нет?
    Шимана на тренер не катит)
  7. #447
    а чего нет?
    Насыпные подшипники, ключи какие-то хитрые, центрлок...
    Реще и жоще!
  8. #448
    Насыпные подшипники
    Не такая уж плохая штука, на перед-то вполне. Сальники резиновые в этих втулках есть..
    Катят они офигенно.
    Да не, конусный один надо на 28 мм, ну и кареточный стиля "с рукояткой" для стопорного кольца не помешает.
    А преднагрузку можно можно прямо в вилке настраивать.
    центрлок
    Очень удобная штука. )
    Что мне в них не нравится, так это вес, неадаптируемость под 15 мм, однообъёмность смазки (а не разделение ролей смазок, как в хороших промовых втулках), несменность чашек и проблемы с доступностью запчастей. Если бы сменные чашки, ось с конусом и второй конус, то было бы непревзойдённо в качестве долгосрочного вложения.
    Что тогда, Hadley будешь ставить?
    Или можно тупо Nuke Proof Generator. )
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  9. #449
    Нет, ну я понимаю, что сейнт не полное дерьмо и что можно найти аргументы "за", но я пока к этому не готов
    Пока поставлю старое колесо на люфтящей DT 440, а вообще я думаю, что ставить буду тупо опять Крис Кинг
    Реще и жоще!
  10. #450
    А также XTR 976. Отличия только в оформлении.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. тема закрыта
    от dms в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 10:04
  2. тема закрыта
    от azoazo в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 14:49
  3. тема закрыта
    от lefty man в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 22:41
  4. ТЕМА
    от Q2Baklan в разделе Москва.Центр
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:13
