schizo, спасибо! на что следует обратить внимание, по-твоему, при сборке колес на таких ободах? помимо максимального натяжения в 90 кгс.
на равномерность натяжений, здесь она особенно важна.
усердно всяческие прожамкивания и простукивания, чтобы минимизировать расползание натяжений при катании.
посадочные места смазывай, ниппеля в соответсвующих местах тоже (алю ниппеля ведь? иначе и смысла немного делать на таких лёгких ободах)
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
DIES IRÆ, DIES ILLA
Приветствую! хотел бы уточнить длину спиц под мои компоненты,что имею:
1.обода сан рингл блэк флэг,пистонированные,24 спицы, 26" ERD 537мм(померил лично,диаметр 529+4х2)
2.втулка передняя chub,размеры с сайта: длина 100,диаметр ступицы 59 и 59,края 20.9 и 28.6 (http://bythehive.com/wp-content/uplo...b-manual_D.pdf chub 9/15 front)
3.втулка задняя dt swiss 340 qr,размеры:длина 135,диаметр ступицы 58,край 34,с другой стороны диаметр ступицы 52,край 47(померял лично,т.к. на сайте не так http://www.dtswiss.com/Resources/Sup...ical-Manual-en 11 страница)
4.мой вес почти 90(потом меньше)
Наверно собирать в 2 креста,хоть я не уверен,потому что в сборках не разбираюсь,калькулятор выдал перед 255.91 и 256.67,зад 257.41 и 257.46
Всё так или ошибся где? Нипели брать латунные,я так понял,а вот спицы не знаю,под мой вес подойдут компетишены или сапим рейс? или 2 мм?
Спасибо!
ненадёжное сочетание с любыми спицами.. спасти может только мясной обод, а для этих под 24 спицы вес 90 кг как раз на пределе допустимой нагрузки.
так или иначе, на заднем в 2 креста.
А вот на переде насчёт крестов получается интересно. Если сделать в 2, то получаем действующий радиус фланцев относительно передачи крутящего момента, почти совдадающий с номинальным радиусом. Но проигрываем в угле вхождения спиц в обод, что важно. А если сделать в 1, то выигрываем в угле вхождения в обод, но получаем действующий радиус около 30 мм, судя по моему наспех набросанному чертёжику.
Я бы выбрал второй вариант, это даёт примерный эквивалент втулки вроде Shimano Saint M800 (если бы M800 делелись на 24 дыры).
DIES IRÆ, DIES ILLA
мой вес плавает,сейчас я много ем и пью,к весне кг в 80 уложусь,и всё -таки какую длину спиц брать на перед и назад? Соберу в 2 креста
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
