Выбор фары с aliexpress, eBay и т.д. - Страница 45
Страница 45 из 110 ПерваяПервая ... 153540434445464750557595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1095
Тема: Выбор фары с aliexpress, eBay и т.д.
  1. #441
    chapaev123, Если дорабатывать, то только чтобы еще сильнее грелся.
    Сильно греется - это хорошо, значит теплоотвод работает. LED junction temperature у Cree XPG например, - 150 по Цельсию.
    А у вас два Т6 в таком маленьком корпусе.
    "Poi Dio crea` la bicicletta... "
  2. #442
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    chapaev123,
    передача тепла от кристалла до окр. среды выглядит вот так
    на рисунке ^ - СД на подложке
    туда надо еще добавить несколько слагаемых:
    - R подложка-радиатор(ака корпус)
    - R радиатора
    - R радиатор-окр. среда
    суммарное тепловое сопротивление этого бутерброда легко позволяет превысить макс. температуру кристалла 150 град
    чтобы не взрывать мозг разработчикам, в даташитах на мощные СД указывают макс. температуру на подошве СД около 85 градусов (при этом темп кристалла как раз около 150)
    так что меньше верь недоучкам, читай даташиты по СД
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 10.02.2017 в 09:56.
  3. #443
    Цитата Сообщение от chapaev123 Посмотреть сообщение
    Купил велофару за 900руб  с USB питанием(запитываю от powerbank xiaomi 10000mah) вот у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/KUTOO...678688403.html  . Светит ярким и рассеянным светом, я доволен. Вчера тестировал его, где-то 1.5ч он у меня работал в максимальном режиме. При этом фонарь очень активно греется. Как его можно доработать,чтобы не так сильно грелся?
    Куллер установить
    Да они все греются, не обращай внимания, даже тот что я приобрёл ( писал выше). Но я с ним на работу и с работы в прошедшие морозы ездил, и всё равно он не застывал до конца пути, и это хорошо.
  4. #444
    Кстати, от повербанка в максимальном режиме эта фара проработала аж 7 часов!Но если прикоснуться к ней, то можно обжечься!
  5. #445
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Фонарь Meilan X1
    Отчет на муське
    Отчетик:
    5 режимов:
    №1 — стандартный. 2120lux с расстояния 1 метр.
    №2 — яркий. 2780lux с расстояния 1 метр.
    №3 — наименее яркий с габаритами. 1000 lux с расстояния 1 метр.
    №4 —  чисто оранжевые габариты.
    №6 — стробоскоп 2780lux.
    №7 - Интеллектуальный режим.
    Поехал в лес поздно вечером 20.02.2017
    Пятно прикольное, неплохая заливка, вдаль лупит прямоугольник дальнего света.
    Засветки в "морду" пешеходам практически нет.
    Вроде бы надо радоваться?
    Достаем MagicShine MJ-872
    С переделанной оптикой для овализации и козырьком.
    Включаем MJ-872 на 25% копоти и.... понимаем, что Meilan X1 детская поделка, с бледненьким светом и совсем неровной заливкой.
    Про 50%/75%/100% копоти MJ-872 даже и говорить не стоит.
    Заезжаем под фонари уличного освещения.
    Включаем режим №4. С двух метров очень симпатичные габариты Радуемся? Фигушки. При небольшом внешнем освещении уже с 10 метров  есть только слегка заметные пятнышки оранжевого цвета. Лучше бы добавили мигание ими как у стробоскопа и экономно и видно.
    Включаем режим №6. Вот тут успех, в морду не светит пешеходам, видно хорошо даже метров с 50 (дальше лень отходить было).
    Включаем режим №7. При достаточном освещении выключает фарку через 90 секунд. Если освещение пониженное, фара включается при
    тряске и доводит копоть до 2780lux. После остановки снижает яркость до какого-то минимального уровня.
    Runtime: на столе +23C, режим №2, 163 минуты. Обещанными 300 минутами (5 часов) и не пахнет.
    Индикация как описано на муське. При полном издыхании переходит в режим №3 и мыргает красным светодиодом.
    Выводы:
    Свет.
    Как компактная фарка вполне пригодна, если надо докатить через лес потихоньку.
    В городе строб пригодится, что бы быть видимым.
    На мокром асфальте выше 15 км/час не поедешь, ни чего не видно.
    О ночных скоростных спусках в лесу (Битца / пару кусков в Бутовском лесу) с Meilan X1 лучше сразу забыть.
    Хочется в ночи на спусках пульнуть под 50 км/час - берите серьезный свет.
    Runtime
    Ниже заявленного.
    Крепеж
    Испытывал на зимнем/грязевом пепелаце. Диаметр руля 25.4mm вот тут собака зарылась Хреново он крепится и прилагаемые резинки не спасают. Хорошо, что крепил дома, а не в лесу, сразу взял полоски плотной резины.
    Барашек уродский, могли вдвое меньше сделать.
    После затяжки с хорошим усилием, еле снял фару. Ну может еще и разработается.
    Мерцание.
    В любом из режимов стробит, достаточно посветить через вентилятор и после вентилятора поставить карандаш. Ну оно и понятно, с такими аккумами не разгуляешься.
    Последний раз редактировалось Faddey; 21.02.2017 в 17:37.
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  6. #446
    Цитата Сообщение от Faddey Посмотреть сообщение
    Отчетик:
    Годно!
    В принципе, за 20 баксов понятно, что многого не получить.
  7. #447
    Добрый вечер! вот такую кто-то пробовал?
    https://ru.aliexpress.com/item/High-...707808821.html
    ---------- Добавлено  в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение  было в 22:33 ----------
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...761243268.html и кто что может вот про это сказать.
  8. #448
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    Зацените http://mysku.pro/blog/aliexpress/48602.html
    sonic-chainik, китайцы раньше тебя изобрели :D
  9. #449
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    BaNru, Чушня.
    Аккум меньше в 4 раза (на постоянку хватает на 3 часа).
    Само крепление очень спорное - получается рычаг.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  10. #450
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    И свет вниз бесполезный. Для школоты по парку только ездить типа неон.
  1. выбор фары до 4000 рублей
    от mb-84 в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 18:14
  2. Выбор модификации народной фары + рассеиватель
    от anton1037 в разделе Электроника
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 11:46
  3. Выбор фары. До 3000 рублей, от 6 часов работы.
    от DeniDoman в разделе Электроника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 12:12
  4. Выбор фары между достойными кастомами
    от skushatel в разделе Электроника
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 19:31
  5. выбор фары
    от Neeerw в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 21:12
