Все о Suntour - Страница 45
Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 153540434445
Показано с 441 по 443 из 443
Тема: Все о Suntour
  1. #441
    самосбор на раме с али типа specialized stumpjumper evo
    Бердск, Новосибирск
    Взял durolux с озона SF21DUROLUX38-EQ-Boost-DS-R2C2-PCS-... на 160хода.
    В стоке вилка туповата, более менее оживает при +30С на улице - в штанах жижи нет, только густая жижа в поролонках.
    Открученный отскок необычно медленный. Настройки компрессии ощущаются слабо. Возможно это особенности эндуровилок?
    Ноги необычно толстые, особенно внушает баттинг в районе короны - вопросов к жесткости не возникает.
    Разобрал вилку чтобы поменять масло в демпфере на более жидкое.
    Как я понял, правильно - это открутить топкеп от демпфера и использовать порт прокачки в поршне IFP, но сколько я ни грел, сколько ни морозил - не удалось стронуть эту резьбу, в итоге замял грани и отверстие под крутилку (пришлось срочно на принтере реверсить крутилки так чтобы они не опирались на диаметр внутри топкепа...).
    Первой поддалась резьба с другой стороны трубки IFP. Масло оказалось похоже на 2wt - прозрачное и жидкое, поменял на максиму 2.5wt (что было). Естественно отскок быстрее не стал, походу надо будет ещё и стек отскока потрошить...
    За одно глянул в воздушку - все по мануалу, плоский поршень, пол воздушной камеры занимают токены . Видел что у современных вилок поршень бывает в виде рюмки - можно его передвигать по штанге для регулировки хода. Я бы скинул чутка хода.
    Может посоветуете надежный способ отнять топкеп демпфера от депфера? (хотя его уже можно и распилить - всё равно новый вырезать придется чтобы таки менять масло в дальнейшем через порт прокачки в поршне IFP...)
    Последний раз редактировалось АртёмН; 24.06.2025 в 04:59.
  2. #442
    а ты оба отскока крутил?
  3. #443
    Бердск, Новосибирск
    Определённо я испробовал все четыре крайних варианта на всякий случай.
    А с компрессией если обе закрутить, то чуууу-ть -чуть начинает ощущаться увеличение сопротивления и демпфер чуть громче шумит при этом. Но компрессия меня не так жестко напрягает как отсутствие "привычного" быстрого отскока.
  1. Suntour Durolux и все о ней
    от Aluback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 18:59
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
