Смазка фэтбайка - цепь, втулки, каретка... - Страница 45
Страница 45 из 57 ПерваяПервая ... 15354043444546475055 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 568
Тема: Смазка фэтбайка - цепь, втулки, каретка...
  1. #441
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    TrueZurg, Я тестировал их "мокрую" и "зимнюю" смазки. Отчеты есть тут (на Веломании) в их профильной группе и в теме на ВК.
    Если коротко - зимой не лучший вариант (наносить неудобно), а вот на теплое время года - имеет место быть.
    Последний раз редактировалось Greenhouse; 09.02.2019 в 22:15.
  2. #442
    г. Нижний Новгород
    Для смазок Snow и Wet при нанесении в тёплом помещении - да, проблема их очень жидкое агрегатное состояние.
    А при температуре градусов в 15 С выдавливаются густыми шариками...
    Решил просто: взял пол-трубочки от VD-шки- она отлично вставляется в отверстие носика
    И тут недостаток превращается в достоинство - жидкая смазка хорошо затекает во все щёлочки, удобно дозировать - по 1 капле на ролик на раз получается (обычно прокапываю 3 раза)
    Да - и можно смазывать шарниры переклюков
  3. #443
    Тольятти
    Там много чего учесть нужно - начиная от избыточной текучести в рабочем (необходимом для нанесения) до правильной температуры цепи т.к. при нанесении на холодную цепь смазка не проникает внутрь, а сворачивается все теми-же шариками. Посему - летом ДА, зимой варить.
  4. #444
    С парафиновой смазкой и реагентами цепь стала кончаться на глазах. Перешёл на зимний FinishLine. Пока нравится. Хватает относительно надолго (я мажу через 120км, не по показаниям, а профилактически), цепь в идеальном состоянии. И при этом, легко смывается и не коксуется на звёздах и цепи, как макофф.
    http://www.finishlineusa.com/product...cants/wet-lube
  5. #445
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    спокойствие
    все прочитали ваш "заказной" отчёт здесь хотите добавить???
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 13.02.2019 в 18:04.
  6. #446
    Тольятти
    Loewa,
    то что смазка мне досталась абсолютно бесплатно в первом случае и обошлась только в стоимость почтового пересыла во втором никоим образом не повлияло на мое мнение в отчетах и постах в данной теме, если их внимательно прочитать - мнение практически полностью совпадает с выводами Дмитрия73 (или оно то-же проплачено ?).
    Кроме того - ссылка на отчеты, как и это сообщение. указана под спойлером и никому не навязывается - не нравится не читайте и не стоит говорить за "всех в клубе".
    Последний раз редактировалось Greenhouse; 10.02.2019 в 22:43.
  7. #447
    г. Нижний Новгород
    Такой - Finish Line Ceramic Wet ?
  8. #448
  9. #449
    г. Нижний Новгород
    dimitrii73, нет. Я же ссылку дал.
    Вот на БК https://www.bike-components.de/en/Fi...n-Lube-p22691/
    Спасибо!
    Искал по ключевому слову WET Lube
  10. #450
    dimitrii73, сейчас обратил внимание на странность, что есть ещё какая-то отдельно https://www.bike-components.de/en/Fi...l-2018-p54158/
    Вот у меня 240 мл такая. А по предыдущей ссылке 246 мл чуть дешевле.
  1. Продам Кассета+цепь, педали, система, каретка
    от Анчиков Ярослав в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:06
  2. Помогите ! Треск ужасный ! (Цепь ? Каретка ?)
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 18:36
  3. СИСтема-каретка, кассета и цепь
    от игнатий в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:47
  4. Бюджетные шатуны, каретка, кассета, цепь - ПРОДАНО
    от Андрей Горелов в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:31
