Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 45
Страница 45 из 471 ПерваяПервая ... 153540434445464750557595145245345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #441
    ну
    1 там шток феном греть не надо.
    2 буст клапан он ведь и не высоко и не низкоскоростной, он платформенный, тот клапан который управляется синей крутилкой работает при нем как шунт.
  2. #442
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    опять закадки....
    или я один ничего не понимаю.
    у бустового это будет выглядеть несколько иначе.
    что иначе у человека будет , чем я описал, почему?
  3. #443
    подкачав компенсационку, вы по результату, сделаете что то похожее на замену тюновых шайбочек в обычном, но шайбочкам рост давления в компенсационке не очень важен, а вот бустовому клапану важен. Будет как коралл говорил провал в середине. и он не правится.
    ---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:47 ----------
    рост давления, при работе аморта я имел ввиду.
  4. #444
    Cube AMS 125
    Ну это мы с коралом советовали. Для борьбы с мягкостью.
    А что иначе то или не так?
    О каком провале по середине ты заговорил?
    И еще какой-то рост давления это к чему?
    Ни фига не могу догнать "ускорение, изменения, угла, полета твоей мысли"
  5. #445
    Удачи. Качайте.
  6. #446
    Cube AMS 125
    Удачи. Качайте.
    нууууу, это не по форумски...
    А поговорить?
  7. #447
    Рост давления, при работе амортизатора, засчет уменьшения объема комп камеры.
  8. #448
    Specialized Enduro Expert Carbon
    Нижний Новгород
    Пропедаль - это что
    Я за то, что в пропедалеобразовании участвуют оба клапана. Я бы назвал пропедальностью в общем смысле некоторое определённое сочетание сопротивления сжатию в низкоскоростном и высокоскоростном диапазонах. Но это всё слишком сложные формулировки. Я ответил GriZZ1y рецептурно и в понятных ему (надеюсь) словах. Без ковыряния в клапане дубовой подвеска не станет.
    Да, мне вообще-то тоже такая формулировка по душе.
    Посоны, ну их - эти демпферы, у меня озарение. Что-то мы пружины вообще не обсуждаем. Последние пару месяцев мучился думами на тему пружины и воздуха. Вот жамкаешь воздушный аморт или вилку - вроде страгивается легко на глаз, но в работе всё равно ощущение что сначала туго, а потом слишком легко, а в самом конце прогрессия. Этот эффект меньше заметен в вилках и больше - в амортах. Но и там, и там очень заметен по сравнению с пружиной. Так вот пожамкаешь пружину - вообще другой мир. В начале легко-легко, потом сопротивление быстро нарастает, упруго упираясь. Плюс заметил, что на моём аморте оптимальный сэг достаточно маленький, несмотря на достаточно жесткое применение. Думал, может это "глюки" моей подвески когда-то, но за последние полгода пощупал массу подвесок с пружинами и воздухом и пришел к выводу, что это общее свойство "обычных" фоксов, РШ и т.п.
    Опуская пару графиков с экспоненциальным сжатием-разжатием воздуха в камерах и прочей требухи даю только вывод, которым меня и ударило по башке - все беды из-за того, что в амортах негативка либо под фланцами поршня, либо вообще вместо неё эластомер. Этого недостаточно. Чтобы скомпенсировать преднагрузку позитивной пружины, площадь поршня, на которую давит негативка должна быть равна площади поршня на которую давит позитивка (а по факту в вилках она чуть меньше, а в амортах сильно меньше), а чтобы "выправить" в первой половине хода слишком пологое нарастание сопротивления негативка должна иметь приличный объём, который в амортах неприличный. Т.е. то, что воздух типо мелочь плохо обрабатывает из-за лишних уплотнений - полная туфта. Он её плохо обрабатывает из-за "недоделанной" прогрессии пружины и некоторой нескомпенсированной преднагрузки. В общем сочетанием объёмов и сечений камер можно заставить работать аморты и вилки почти как угодно, однако, если вилки можно встретить "по уму" (мне даже одну такую жамкать приходилось), то с амортами что-то беда.
    Кто-нить видел фото в разразе ККДБ и прочих вивидов? Посмотреть бы как оно там...
  9. #449
    Просто подкачиваешь, получается, что вроде и пропедаля положения чувствуются, но аморт избыточно работает на средних ходах, это если по кочкам не нравится ездить скорее всего не заметно будет.
    рычажность линейная и =1 потому что
    Последний раз редактировалось jonny172; 10.06.2012 в 13:57.
  10. #450
    Таааак) Теперь я ничего не понял
    Давайте все с САМОГО начала)
    У меня однорычажка хеклер. Стоит рп23 БВ Л-Л-175. Работает ОЧЕНЬ линейно. Будучи накачанной под мой вес, сег составляет процентов 30, и на дропчиках работает до конца - иногда даже резиночка слетает. Работает подвеска очень плюшево. Но, лично мне кажется слабым эффект от включенного пропедаля даже на третей позиции. Визуально - кажется что подвеска перестает качаться (при вкручивании сидя и хорошо продуманными круговыми движениями), а без него - аморт ходит на 2-3мм.
    Что бы я хотел изменить - я бы хотел сохранив плюшевость аморта (но я не против в принципе если он станет более прогрессивным, чтобы на дропах резиночка не слетала) - получить еще и более жестко работающий пропедаль, чтобы его работа чувствовалась когда я вкручиваю стоя в горку. А то сейчас - когда крутишь стоя - что включен пропедаль, что выключен - нет разницы.
    Что мне лучше сделать в этом случае? Велосити М вместо Л? или в БВ набить 250 вместо 175? или и то и другое сразу?
    на колесах с 2002 года: Rock Machine Storm -> GT Ava 1.0 -> GT Ava Expert -> On-One Inbred -> Santa Cruz Heckler
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
