Выбор дисковых тормозов - Страница 449
Голосовавшие
2380. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.38%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.40%
  • Shimano
    1,265 53.15%
  • Formula
    332 13.95%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #4481
    подскажите, совместимы ли тормоза Shimano XT M8000 с манетками I-Spec B ?
  2. #4482
    Сардина
    Коломна
    хочу назад поставить 180 диск
    спереди стоит адаптор SM-MA-F180P/P
    тогда сзади должен быть SM-MA-R180P/P
    но такого не существует вроде как
  3. #4483
    берешь передний адаптор под 200мм и ставишь назад для 180 ротора
    себе я заказал такой - http://ru.aliexpress.com/item/Disc-a...521952838.html
    или вот с чейна почти в 3 раза дороже - http://www.chainreactioncycles.com/r...C/rp-prod13749
  4. #4484
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    GT Zaskar Sport (2014)
    Екатеринбург
    Люди добрые, подскажите как быть с тормозами Avid DB1 Hydraulic - собирал вел из коробки ненастроенный, диск очень тяжело вставлялся в колодки. Когда всё-таки вставил - естественно диск очёнь тёрся при любом движении. Пробовал регулировать тормоза по способу "зажать ручку тормоза, ослабить болты, закрутить снова" не помогло. Может подскажите что в таком случае сделать, как колодки раздвинуть немного? Или есть тема отдельная, которую я не нашёл?
  5. #4485
    снимаешь колесо и чем нибудь плоским и чистым (нож, отвертка) аккуратно раздвигаешь колодки
  6. #4486
    PM-PM адаптеры одинаковые что вперед, что назад. Если конечно в стоке вилка или рама сразу не под 180
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:41 ----------
    Не вводи людей в заблуждение
  7. #4487
    Может кто подсказать? на моем веле стоят дисковые механические тормоза vinzip, как то стали плохо тормозить, т.е. на спуске или на хорошей скорости без переднего тормоза быстро не остановится и колесо практически не блокируется даже при больших усилиях на рычаг, поменял колодки, которые были сточены на равномерно под углом, проблему не решило! Заметил что имеется продольный люфт калипера по отношению к диску, который ни как не устраняется! Так как думаете, это конец калиперу или как-то можно устранить?
  8. #4488
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    Что там куда перекошено - совершенно непонятно по тексту.
    А вообще похоже на залитый маслом диск, например. Надо почистить.
  9. #4489
    масла нет, чистил, на спуске несколько раз прогревал, подозреваю, что сам супорт или точнее прокладка износились, из-за чего он и люфтит относительно диска поперек. Трос натянул по максимуму, ход уже минимален, все равно на хорошей скорости колесо не блокирует. При этом передний тормоз работает хорошо!
  10. #4490
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    Какая прокладка? Сбросьте фото, а то ничего не понятно.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
