Shulz Hopper 3 - Страница 448
Страница 448 из 692 ПерваяПервая ... 148248348398418438443446447448449450453458478498548648 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 6911
Тема: Shulz Hopper 3
  1. #4471
    Цитата Сообщение от Total. Посмотреть сообщение
    В связи с последним вопрос-просьба к уважаемому Анатолию aka MobyDick: у Вас вроде ZEE стоит, не можете измерить максимальное расстояние от места крепления до низа лапки?
    Вот на 16" ZEE с самой короткой лапкой.
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post6804769
  2. #4472
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    Цитата Сообщение от ruzzz Посмотреть сообщение
    люфт проверить нужно в открытом виде
    Я так и проверял. Очень плотно, ни капли люфта. Створки рамы ходят очень плотно.
    Последний раз редактировалось velikman; 04.04.2021 в 21:15.
  3. #4473
    справа 17 мм., слева 11 мм. И хопперовские дропауты в 7,2 мм. туда категорически не поместятся.
    шлифануть на пару мм каждый? не?
    на старых гор.дропах 5мм, без проблем как то
  4. #4474
    Веломаньяк Аватар для Total.
    GT avalanche expert, Shulz Hopper с139
    Питер-Ленобласть
    Печальное зрелище (с) Иа
    17мм - стопорная шайба 5мм - опора троса 5мм - дропаут пусть 5мм = 2мм под гайку, маловато. Без стопорной шайбы справа - OLD получится 115мм. Перья сжимать еще на 7мм, такое себе..
    Последний раз редактировалось Total.; 04.04.2021 в 21:49.
  5. #4475
    Почему ? По моему вполне прилично по асфальту.
  6. #4476
    evgen71, велик превращается из городского в асфальтовый, не вариант.
  7. #4477
    Цитата Сообщение от velikman Посмотреть сообщение
    Вел при 48:14 едет несколько тяжелее, не так резво, как при 48:13. Крейсерская скорость упала несколько. Я конечно понаблюдаю ещё, прежде, чем делать выводы, но уже ясно одно точно: разница между 48:14 и 48:13 явно есть и не в пользу 48:14. На 13 звезде едется явно бодрее и не так много надо усилий, чтобы разгоняться до нужной скорости.
    Не думали почему легкая передача, которая легче на 7.5% крутится тяжелее?
    Для 48/13 шаг велосипеда 7.25 м, с каденсом 90 скорость 39.2 км/ч.
    Для 48/14 шаг 6.73 м, с каденсом 90 скорость 36.4 км/ч.
    Каденс 90 не выглядит запредельно трудным, чтобы были сложности с его поддерживанием. Скорость 36 км/ч не маленькая для крейсерской. Может быть трудности не от каденса, передаточного отношения которого хватает, а от мощности которой не хватает.
    http://www.gear-calculator.com/?GR=SNI3&KB=48&RZ=13&UF=1440&TF=90&SL=2.4&UN=KMH&D V=development&GR2=SNI3&KB2=48&RZ2=14&UF2=1440
  8. #4478
    Shulz Hopper 3
    Москва, Россия
    АК74, поставлю сковородку на 52 и посмотрю как она будет с 14.
    А то, что тяжелее, так после зимы все тяжелее по причине растренированности. Надо подкачаться и поездить. Но на 48:13 было пободрее.
  9. #4479
    А какой еще 16" кроме как асфальт ? Но даже если хорошие тропы то переклюк не помешает.
  10. #4480
    Еще как помешает, там где обычный Хоппер проедет, переделанный 16" вел свой низкосидящий переклюк свернет или вывернет, и таких мест много - старые парки с россыпью ямок разной величины и глубины, плотные тропки и дорожки, поверхность которых тот же копытинг, только летний, да и у асфальта то колейность афигенная, то бугрится от корней а то отремонтирован по "нашенски" - щебенкой выбоину присыпят и будя. Возможности катания становятся сильно ограничены.[COLOR="Silver"]
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:22 ----------
    АК74, хороший калькулятор, только не хватает еще одного поправочного коэффицента - ВОЗРАСТ.
    Последний раз редактировалось VladyS; 05.04.2021 в 11:28.
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
