Фэтбайк клуб - Страница 4458
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #44571
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от trial Посмотреть сообщение
    в начала лета прошлого года отписался от этого бреда и прекрасно откатал. Повторим.
    Натурально помойка.
    До Вашего прихода, Александр, было чисто и уютно
  2. #44572
    После ухода снова будет так же...
    NEXTIE
  3. #44573
    Веломаньяк Аватар для paha-1
    королев
    http://icite.ru/74110/citaty/daun_kh...i#.WtDr5YBn00M
  4. #44574
    матрас-кантри
    карбосипед, рапидосипед & фэт
    Омск
    Цитата Сообщение от kostya4u Посмотреть сообщение
    Суть - наносить меньше вреда экологии, окружающим и самому себе.
    распространенное заблуждение. от того, что конкретно ваше средство передвижения не жжет бензин, а потребляет электричество-выбросов меньше не стало. просто выхлоп идет не из трубы авто, а из трубы электростанции...
    а так- да, удобно.
    оранжевый On-One Inbred 29
    RIP
  5. #44575
    а так- да, удобно.
    В общемировом масштабе да, меньше не стало, а для нас двоих и соседей по пляжу стало значительно меньше. Сравниваю наши предыдущие поездки на мотоскутерах. И нет шума - трескотни, который распространяет ДВС. В идеале все бы пересели на электровелы со скутеров, всем было бы только лучше. (Кроме производителей скутеров)
    Последний раз редактировалось kostya4u; 14.04.2018 в 06:52.
  6. #44576
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    kostya4u, а они при движении подзаряжают батарейку от кручения колеса?
  7. #44577
    Нет. Подзаряжают моторы direct drive, но у них значительное сопротивление холостому ходу, что конечно будет затруднять педалирование при отключенном двигателе. Кондукторный мотор не подзаряжает аккумулятор, но и нет сопротивления на холостом ходу (оно конечно есть от пар трения, но намного меньше ДД мотора) и также редукторный мотор меньше в размерах и по массе. Визуально его практически не видно на заднем колесе, поскольку слева тормозной ротор, а справа кассета-трещетка. Диаметр мотора между отверстиями для спиц - 140 мм
  8. #44578
    Сначала думал написать в "резину", но потом решил, всё-таки, пофлудить рассказать тут.
    Короче, сегодня с удовольствием совместил приятное с полезным провёл полноценный тест довольно интересной комбинации из "злополучной суперлайтовой "некатящей" кенды (26х4,0") и 105-х курошир".
    Колёса получились забавные - вместе весят меньше 3,8 кг "полностью готовые к установке на байк".
    С утра поехал их потестить в Тимирязевский...
    Ну, что сказать - по асфальту всё так же не катят "по-ощущениям" катят значительно лучше, чем на узких (65 мм) ободах.
    Возможно, также сказалось и чуть большее давление, но основная заслуга тут - всё-таки, думаю, экстремально широких ободов и существенно большего объёма (а, соответственно - гораздо более короткого/широкого пятна контакта и куда меньшей деформации шины при вращении).
    Профиль покрышки, кстати, несмотря не скепсис многочисленных "экспертов" получился довольно неплохим, я бы даже сказал "близким к классическому"...
    Подруливание на твёрдых поверхностях (на 12 пси) практически отсутствует, байк едет и рулится хорошо!
    При давлениях меньше 10 пси уже начинается слегка ощутимое подруливание.
    Уже не раз описанная в разных местах "цепкость" этой резины на различных покрытиях действительно имеет место быть... она позволяет и довольно уверенно "позакладывать виражи" на асфальте/сухих грунтах, и при этом даже будучи изрядно перекачанной даёт возможность без проблем передвигаться по раскисшему лесу.
    Уж чем она там за всё это цепляется - неизвестно... Но - факт остаётся фактом.
    Вот тут, например - можно спокойно проехать не выстёгиваясь, просто выбирая траекторию рулём, поддерживая баланс и подкручивая педали.
    Короче, в качестве некоторого вывода который я изначально и предполагал - "узкой" резине совершенно НЕ противопоказана установка на "широкие" обода.
    Более того, как я уже ранее говорил - по моему личному (надо сказать, весьма обширному) опыту - чем шире обода, тем лучше. Практически без исключений.
    И я ещё раз укрепился в своём предположении - что, например, та же ванхельга (26х4,0"), установленная на широченные 100-105 миллиметровые обода, может оказаться весьма рабочим вариантом "на весну-лето-осень".
    Ну, и в качестве "лирического отступления" - в очередной раз скажу, что пиньон - просто сказочно прекрасен!!!
    Это такое наслаждение - катить по самой гадости, легко переключаясь в любой момент на любую передачу без всяких хрустов и прочих неприятностей, часто сопутствующих традиционным цепям и кассетам!
    А в качестве приятного бонуса - вот такая вот интересная фоточка... каким прикольным и красивым "стальным блеском" сияют свежевымытые куроширы под лучами долгожданного весеннего солнышка!
    З.Ы. А легендарный Трактор, кстати, в таком сетапе уже весит меньше 13-ти килограммов (с педалями, но без крыльев).
    Наш дружеский привет некоторым "карбоновым фэтбайкам на карбоколёсах, по 14-15 кг"...!
    NEXTIE
  9. #44579
    Товарищ Сухов, эта резина (Juggernaut Pro) бескамерно хорошо встала?
    Трудности/особенности установки какие-то есть?
  10. #44580
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Учимся читать между строк и находить крупицы полезной информации.
    Можно было не зачеркивать.
    Это означает, что на 5-7 пси подруливание будет адским (что, собственно, я и ощутил на кенде 4.0 на 100 стоковых аргусовских ободах)
    Но фото шина имеет низкий профиль, растянутый в ширину. Сколько ширина протектора, 70-80? Обод торчит за пределы боковины, есть серьезный риск покоцать края ободов о камни. В качестве варианта для мягкой грязьки - тоже не срастается, надо держать давление низким, а на низком могут пробиваться из-за недостаточной высоты.
    Короче, конструкция получилась достаточно нелепая, можно надо продавать!
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
