Спицовка колес - Страница 445
Страница 445 из 448 ПерваяПервая ... 145245345395415435440443444445446447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 4472
Тема: Спицовка колес
  1. #4441
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    я всегда офегивал от этого технозадротсва с микрометрами. Накой это нужно, если только вы не на ТДФ собрались.
  2. #4442
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    Все там как дОлжно.
    Второй индикатор как раз для яйца.
    Разглядел. Серьезный подход. Еще и подшипник. Про тензометр даже спрашивать боюсь, чтобы не почувствовать свое полное ничтожество
    ---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:21 ----------
    1. Индикаторная головка позволяет регулировать сразу в 2 стороны
    2. Индикаторная головка позволяет сразу регулировать зонт
    3. Нагляднее, чем щель между картонкой и ободом
    4. Можно похвастаться, что колесо ровное.
    5. Ни разу не встречал на колесах микронного индикатора
  3. #4443
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    а с чего вы взяли, что только картонки используют?
    к пример вот такой дишманский стенд вполне удобный для правки колес, если нет желания запускать их в космос.
    https://aliexpress.ru/item/100500570...type_rcmd=core
    правда да, только под 100 и 135 дропауты
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------
    зачем они вообще нужны, хоть какие.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 17.05.2024 в 15:54.
  4. #4444
    Картонки, они всегда под рукой.
    Кроме предыдущих 4х пунктов у меня нет дополнительных аргументов для использования индикатора вместо гвоздя.
  5. #4445
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    да какая тут аргументация, смех один. Особенно про гвоздь, да. сильно....
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 18.05.2024 в 06:13.
  6. #4446
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    1 да
    2 Для этого ее надо выставить с учетом толщины обода.
    3 Щель между ободом и картонкой нагляднее и позволяет вывести биение до 0.5- 0.3мм У индикатора стрелка не всегда отклоняется в ту же сторону что и обод, иногда в противоположные что запутывает сборщика ровняльщика.))
    4 С картонкой ровняется также ровно. Недорогие обода имеют утолщение в районе стыка, контролируя одну сторону индикаторной головкой можно ее выровнять, а на другой стороне будет биение в полмиллиметра.
    Бегемот
  7. #4447
    мерида спиидер 100
    вызывает сомнение что перпендикуляры выдержаны с достаточной точностью т.е. что колесо без перекоса будет в станке в этом...
    +1
  8. #4448
    1 да
    2. Вообще не учитываю толщину обода. Просто разворот колеса на 180 градусов и записываю мин макс. Имея 4 цифры сразу получаю искомое.
    3. Щель, безусловно, нагляднее, когда она зазор, а что делать когда задевает? Увеличиваем зазор до 3 мм и ставим две картонки с двух сторон. Как быть с зонтом? Сначала правим, потом зонт тянем?
    4. Ровно, но пруфа нет. Ровно насколько? С часовым индикатором можно сразу ответить, что биение 2 десятки.
    Считаю, что для правки колеса хватило бы индикатора с точностью 0,1 мм. Точность 0,01 избыточна. Насмешка судьбы заключатся в том, что индикаторы 0,01 более распространенные и стоят дешевле. У меня вообще были.
  9. #4449
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    а какая она, достаточная точность?
  10. #4450
    мерида спиидер 100
    ну например чтобы вертикальная ось имела отклонение не больше +- 0.1мм, т.е. если вешаем идеальное колесо, то чтобы в нижней точке, расстояние от
    левой поверхности обода до левой стойки и от правой до правой стойки имело разницу +-0.1мм. Горизонтальная ось также чтоб имела отклонение в крайних точках не больше +-0.1мм
    Если прикинуть то по идее перекос оси колеса 100мм (втулки то бишь) в 0.2мм (т.е. 0.1мм относительно центра втулки ) на радиусе 311мм даст 0.6мм... не?
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
