Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 444
  1. #4431
    Бывает что со стороны тормозного диска длинный конус. Эго при сборке контрят насмерть а потом собирают втулку.
  2. #4432
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Катун, сравнить со старыми тоже религия не позволяет?
    Изображения Изображения
  3. #4433
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    smol_, расстояние между подшипниками не изменено, это факт. А вот сдвинуть ось на резьбе в право или в лево, это как два пальца. Если замерить расстояние от конца оси до втулки, то с права и слева расстояние будет разное. Как обычно собирают, на ось накрутили конус, законтрили. Вставили во втуль, с другой стороны накрутили конус и законтрили. Провтыкать дистанцию как два пальца.
    А дальше? Чем роялит больше выступающий конец? Ну да, ось будет торчать из дропаута, не зажмется. Но даже если выровнять ось, как это изменит положение колеса в дропаутах?
    ---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:26 ----------
    А если заднее?
    Бывают разные, да. А бывает, что конуса одинаковые, а дистанционные втулки разные+ еще шайбы.
    "насмерт" обычно контрят правую сторону, регулируют левой. Ранее заминали резьбу под конус, справа.
    ---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:28 ----------
    По делу так и не ответили
    Сложнейшая конструкция...
    Вообщем, если пролюбили все размеры, собирается втулка с одинаковым выступанием оси из-под гаек с обоих сторон, в размер old. Потом зонтомером или альтернативным способом(например установленным колесом) определяется смещение. И подбираем шайбы-втулки.
    Последний раз редактировалось uncle sergio; 27.09.2019 в 10:32.
  4. #4434
    uncle sergio, колесо с распущенным эксцентриком не стоит в дропах жёстко. Зазор между вилкой и осью присутствует. Эксцентрик задавливает вилку на ось. К спицам вообще нахрен лезть. Зонты не просто так выставляются. Ось по втулке чуть сместил и все. Разобрать и лицензировать пол часа делов.
  5. #4435
    Барнаул
    Втулка прижимается к дропаутам контрагайками.
  6. #4436
    Из нутри да, а с наружи?
  7. #4437
    В профиле
    uncle sergio.... Ось по втулке чуть сместил и все. Разобрать и лицензировать пол часа делов.
    Ну я второй раз и вопрошаю, как это поможет исправить положение втулки относительно дропаутов? Для облегчения задачи, представим, что ось не эксцентриковая. Так легче стало?
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:44 ----------
    Ну вот, я помог же, пусть гайками.
    ---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:46 ----------
    Омг...
    А должно. Размер по наружи между контргайками и размер внутри рамы должен совпадать. OLD называется.
    А между вилкой и осью? По диаметру чтоль? И то не совсем так.
  8. #4438
    Барнаул
    А снаружи эксцентриком.
    Если ось будет сильно смещена, так что будет торчать снаружи дропаута, то закрытый эксцентрик не зафиксирует ее в дропауте т.к. упрется в торчащую ось.
    Короче расположение втулки между дропаутов определяется общим набором толщины контргайки, шайб и конуса. это настолько очевидно (тем кто разбирал втулки) что я не знаю как можно этого не видеть.
  9. #4439
    Красный, shimano
    Омск
    Омг...
    Не должен
  10. #4440
    Экцентрик не упирается в ось от слова совсем. Он упирается в дропы. Колесо по оси можеш сместить куда и как угодно. Один хрен эксцентрик закроется. Длинна оси то не изменена. Вот по этому, на насыпе, практически после каждого т.о. требуется ещё и тормоза настраивать. Точно в то же положение колесо не попадет.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. Ездок
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
