Всё о RockShox - Страница 444
Тема: Всё о RockShox
  1. #4431
    Веломаньяк Аватар для InVader
    Merida AM500D 2008
    Россия, Камышин (Волгоградская обл.)
    Hyper1, обычные грабли... это из-за клапана соло-эир. Особенность конструкции. Не обращай внимания. Под нагрузкой вообще не заметно.
    З.Ы. Блокировку можно поставить... вместо заглушки вкрутить демпфер.
    Когда еду на машине, думаю, какие же эти пешеходы - сволочи, так и норовят под колеса прыгнуть. Когда иду куда-нибудь пешком, думаю, какие же эти водители - сволочи, ни один на переходе не пропустит. И вот, недавно купил я велосипед, и думаю, какие же эти пешеходы и водители - сволочи!!!
    http://bash.org.ru/
  2. #4432
    А чё ваще никак не лечится?
  3. #4433
    Выкрутил демпфер моушн контроль, как можно примерно оценить уровень масла? Если оно ушло, то куда? IMHO до переборки с маслом всё было ок, блокировка работала. На что можно обратить внимание?
    Не катаюсь с середины 2016 г.
    .Radio Extreme RU.: alt\metal\punk\rock radio : http://bit.ly/RcAGqG
    electronic
  4. #4434
    Merida AM500D 2008
    Это не баг, это фича и лечить его не надо.
    На ходу ты этот свободный ход и не заметишь.
    Длинным штырем, как на автомобиле. Вообще, когда засовываешь демпфер момент погружения демпфера в масло ощущается хорошо.
    Масло может уйти в штаны. Симптомы - пропадающая блокировка и уменьшение хода.
    http://bash.org.ru/
  5. #4435
    пружинки жёлтой или красной для торы 130мм ни у кого не завалялось?
  6. #4436
    Подскажите какой-нибудь хороший насос для накачивания камер? Вилка RS Sid Team, постоянно возникает проблема с накачиванием негативки, т.е. при выкручивании насоса стравливается порядка 20 psi, если же негативку качать с учетом этих 20 psi, в таком случае вилка "просаживается". Пользуюсь насосом который в комплекте шел.
    Кто какое давление в камеры закачивает? Если следовать информации на вилке, при весе 63-72 кг давление 100-115 psi, но в таком случае очень жестко.
  7. #4437
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    странно ожидать плюшевости от гоночной вилки, не?
    я пользуюсь таким http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=7355
    проблем нет.
    качаю 120+ 100- под вес 67 кг.
  8. #4438
    Я не добиваюсь плюшевости. Склоняюсь все таки к тому, что из-за того что насос стравливает воздух, я не могу нормально задать нужное давление в камерах, из-за этого вытекает вышеупомянутая проблема
    попробую
  9. #4439
    Merida AM500D 2008
    Вообще то при скручивании насоса всегда стравливается воздух. Так то воздух из шланга. Давление в камере при этом не уменьшается. Учитывать потерю давления нужно при повторном подсоединении насоса. Докачивать порядка 10 пси приходится.
    Или у тебя как то иначе травит?
    http://bash.org.ru/
  10. #4440
    Записался в матрасы...
    Самосбор на раме BMC FS02 2009 года
    Брянск
    InVader, смотря какой насос. Пару дней назад специально проверил: если недостаточно быстро открутить штырь, который клапан нажимает - воздух выйдет из воздушной камеры. Но если крутить быстро - то да, "пшик" будет на 99% из шланга. А если на шланге такого штыря нет - лучше сменить насос .
    Kamaz_krsn, имей в виду, что при последующем накручивании насоса воздух из камеры уйдет в шланг и из-за малого объема камеры потеря давления будет существенной (у меня 10 psi уходит).
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
