Все о Fox - Страница 444
Страница 444 из 1234 ПерваяПервая ... 144244344394414434439442443444445446449454474494544644744944 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,431 по 4,440 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #4431
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    имеется Evolution 32 FLOAT 29 100 O/C CTD.
    Выставил ход 120.
    поздравляю с присвоением звания - убийца демпфера....
    кажется я выше уже писал о подобном, бездумный разгон череват для вилок.
    но явно не понял, как его разбирать
    тока поаккуратнее, если чо , в Брянске есть бойцы ковырявшие эту виль, может к ним...
    кажется с этими граблями они тоже знакомы
  2. #4432
    Для каждого хода (100/120/130) свой демпфер со своей длиной штока чтоли?
    В таком случае, какие последствия для демпфера будут?
    "ушёл сгонять до 100мм"
    Последний раз редактировалось cheerfulcow; 05.05.2014 в 10:43.
  3. #4433
    Cube AMS 125
    типа еще мало?
    ну еще могло поршень вообще оторвать...
  4. #4434
    типа еще мало?
    Понятно, спасибо за предостережение
    Перебрал повторно, выставил 100мм. В демпфере поменял масло на Motul, вязкость 12.5w сделал. Отскок в крайнем положении хоть как-то работает (примерно х0.7 от максимального. ). Режимы C-T-D работают, ход до платформы ~2мм в режиме апхила (такой и был с магазина).
    Поленился, конечно, ещё раз перебирать демпфер; думаю в следующий раз попробовать 15W налить. Сам отскок меня устраивает, я люблю умеренно-быстрый, но тут уже спортивный интерес
  5. #4435
    Cube AMS 125
    ..... слов нет ( кроме, крепких выражений , которые на этом форуме заменяются звездочками)
    Ок, поршень не оторвало, а то, что по демпферу может летать пара железок коцая все на своем пути, вам до лампочки?
    Ну..., думайте, ленитесь дальше.... отскок же устраивает.
  6. #4436
    чето я ничего не понял. ты как масло в нем поменял? разбирал сверху или снизу?
  7. #4437
    Cube AMS 125
    снаружи...
  8. #4438
    снаружи...
    эт как? только без шуток, пожалуйста. мне уже не до смеха с этой гнилой фоксятиной.
  9. #4439
    Cube AMS 125
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:22 ----------
    мне уже не до смеха
    так это...
    все уже заждались ваших фоток, вскрывайте, оно все равно не работает...
    без шуток
    это в мастерскую, а тут мона и похохмить.
  10. #4440
    Всмысле, о каких железках идёт речь ?
    Я выставил обратно 100, только потом разобрал демпфер и поменял там масло (было фокс ред, залил мотюль 12.5вт)
    Поленился разбирать депмфер ещё раз, чтобы залить 15вт туда вместо 12.5.
    ---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:33 ----------
    Если демпфер такой же, то там снизу(там где шток в основной корпус входит) у него стопорное кольцо. Его снимаешь и вытаскиваешь внутренности
    Последний раз редактировалось cheerfulcow; 05.05.2014 в 21:50.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
