Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4439
  1. #44381
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Metroplex Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста. Стоит такая каретка на велосипеде. Кареточный стакан, если померить штангенциркулем, 70 мм. На каретке тоже написано 70 мм. Нигде не нашел информации о ней, везде попадаются только эти же модели под 68 мм. Хочу понять, если куплю другую каретку BSA 68 мм, подойдет ли она? Вроде резьба не итальянская (чашечки откручивались в разные стороны).
    Вложение 605133
    Померяйте для интереса наружный диаметр - возможные варианты 35 или 36. ВСА от М35 по диаметру уверенно не отличишь. И приложите к резьбе (тютелька в тютельку, то есть вершинка в паз) болтик (или винтик) М6, и посмотрите на свет - если шаг совпадёт - то скорее М35. А если шаг на чашке будет бОльше - англицкая. На просвет уход шага хорошо виден. Разница грубо говоря 6 соток, но на десятке ниток это уже 6 десяток, полшага.
    Кстати, сообщите, какой матерьял рамы - от этого зависят оптимальные методы колхоза (о как я навукообразно выразился - то!)
    Последний раз редактировалось Kotofej; 21.05.2020 в 12:27.
  2. #44382
    По умолчанию Офсет звезды
    Подскажите какой офсет у Direct Mount звезды должен быть (0, 3 или 6 мм)
    для шатунов Sram GX DUB, BSA DUB каретки и стакана 73мм?
    Последний раз редактировалось Rialto; 21.05.2020 в 12:31.
  3. #44383
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Для рамы с бустом -3mm
    Для рамы без буста -6mm
  4. #44384
    Красный, shimano
    Омск
    С бустом тоже можно -6 если звезда не большая
    Последний раз редактировалось colorex; 21.05.2020 в 14:05.
  5. #44385
    Спасибо! Посмотрел. Наружный диаметр стакана 35 мм. Резьба с болтом не совпадает. В магазине онлайн мне сказали, что левый шатун скорее всего будет очень близко к нижнему перу рамы, а возможно даже станет её задевать, если поставить 68 мм. Не совсем понимаю, почему должно быть так. Беру каретку с большей длиной вала, дабы воткнуть туда другую систему с малой звездой. Сейчас стоит шоссейная система.
  6. #44386
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от dsprts Посмотреть сообщение
    на хвз встает.
    не совсем так:
  7. #44387
    Нужно ли будет менять манетку на 9ск Шимано, если перейти на 8ск кассету? Или достаточно будет заблокировать на 9ск манетке, или переключателе одну из крайних скоростей? То есть, одинаков ли ход тросика при переключении манетками на 8 и 9 СК?
  8. #44388
    Да. Изменение pull ratio идет с 10ск..
  9. #44389
    Повтор
    Последний раз редактировалось Kolyawerty; 21.05.2020 в 18:22.
  10. #44390
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Нужно менять на 8скоростную.
    Бегемот
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Were1325
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
