Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4436
  1. #44351
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Senior Pomidor Посмотреть сообщение
    Усилие ощутимое, даже в конце вырвался саморез, который крепил цепь к деревяхе. Прикипела или че сней?
    Пару раз рвал цепь и один раз гнулся металлический рычаг. Тяни сильнее ))
  2. #44352
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    тяни сильнее тогда
    ну я девственность снимаю со своей кассеты, и я тоже девственник кассетный
    еле еле выкрутил, опять длинный саморез почти до конца вышел(не зря 2мм леской обмотал))
    теперь квест продолжается...теперь снимаем тормозной диск? на ютупчике гайды на другие втулки. может кто знающий подскажет че крутить или ссылку на видео или инструкцию пжлста
    под спойлером фоточки
  3. #44353
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    Болты под торкс пару раз срывал напрочь, приходилось пропиливать плоский шлиц и выкручивать. Дважды срезал голову винта напрочь, снимал ротор и потом уже выкручивал остатки винтов.
  4. #44354
    Вы хотя бы модель втулки указали.И какая цель разборки втулки?
  5. #44355
    Проблему описывал ранее, откликнулся один человек и посоветовал разобрать и почистить-смазать.
    Проблема под спойлером. Втулка как и вилсет American Classic, других обозначений нет.
    Люфт кстати не приличный, а просто ощутимый. Как бы ходуном ничего не ходит)
    Доброе утро.
    Имеется Jamis DAKOTA D29 RACE 2015 в стоке, колеса на осях. American Classic Terrain 142x12 мм, 32H ТО первое и единственно было при покупки в мастерской 2 года назад.
    Стал замечать(или раньше не обращал внимания) ощутимый люфт заднего колеса.
    Сначала при езде - был сильный ветер в бочину у моря и вел как бы сказать "расшатывался в разные стороны", подумал что это мой большой вес и сильные ветер так "играют" раму...Вчера опять почувствовал, но ветер был не такой сильный. Взял одной рукой раму у заднего колеса, второй сверху накрыл колесо и пошатал в разные стороны и обнаружил приличный люфт. Сразу же открутил эксц.(он был хорошо закручен) и закрутил обратно - вроде чуть чуть меньше люфт, но думаю это эффект плацебо).
    В общем вопрос - это в порядке вещей или у меня опять проблемы?
    Последний раз редактировалось Senior Pomidor; 20.05.2020 в 12:24.
  6. #44356
    Барнаул
    Доброе утро.
    Диск не мешает разборке втулки, с такими квестами есть шансы приобрести новую втулку/колесо.))
  7. #44357
  8. #44358
    Ну я тупо даже не вижу ни одного места за что ухватится))
    спасибо! но у меня офф сайт не открывается вообще, на 4 браузерах различных...залейте пожлтса куда нить ...
    вообще есть ли смысл разбирать при такой проблеме или можно гонять дальше?
    просто к мастеру аж в другой город, очень времея-денежно-долго затратно
  9. #44359
    Вложение 605075
  10. #44360
    Судя по всему замена подшипников просится.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
