Спицовка колес - Страница 443
Страница 443 из 555 ПерваяПервая ... 143243343393413433438441442443444445448453473493543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,421 по 4,430 из 5545
Тема: Спицовка колес
  1. #4421
    Цитата Сообщение от Valery22 Посмотреть сообщение
    Ну если тебе дедовский способ, то держи.
    Спицы попарно, примерно в середине сжимаем двумя пальцами (указательным и большим). Делаем все однообразно. Сначала проходим все колесо, чтобы запомнить ощущения, а потом тянем пока движение спиц под пальцами не будет восприниматься одинаково. Можно прищепками прикрепить к велу обрезки открыток, чтобы совсем аутентично было (восьмерку и яйцо контролировать)
    В том и дело, что указательный и большой пальцы, у меня, разные = не могу ими, разными, контролировать одинаковую нагрузку
    Яйца там в принципе не будет - все спицы с правой стороны натянуты норм, и я эту сторону не трогаю. Я в начале облажался то есть не подумал проверить натяжение тех нескольких спиц слева, которые компенсировали все правые спицы. Сразу начал серьезно подтягивать остальные, и теперь различить те "эталонные", что были натянуты, и те, которые я подтянул, пальпацией уже не могу
    Цитата Сообщение от IldarG Посмотреть сообщение
    о чем ничуть не жалею. Купил парктуловский и станок и тензиометр, сделал тарировочный стенд,
    Я об этом пожалею. Я в 98% случаев готовые колеса "завод есть завод" покупаю, и с ними всегда все ОК. Максимум работы бывает - заменить одну-две лопнувшие от старости или аварий спицы, для этого станок ненужен.
    Просто в этот раз в виде исключения случайно досталось вот такое новое недоделанное колесо, тем более уникальное-универсальное: втулка под диск, а обод под ви. Поэтому хочу его таки доделать, оно на любой мой велик сгодится))
    Последний раз редактировалось Offroadster; 14.05.2024 в 13:40.
  2. #4422
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    извините, не смог сдержаться
  3. #4423
    Веломаньяк Аватар для Valery22
    WELS Prowler
    Волгоград
    Я, наверное, не очень понятно выразился. Сначала жамкаем спицы 1 и 2. Пусть на спицу 1 жмет большой палец, а на спицу 2 указательный. Потом смещаемся и жмем 2 и 3. Теперь на 2 жмет большой, а на 3 указательный. Вот ощущения указательного между 2 и 3 мы сравниваем.
  4. #4424
    ОК, понятно, просто пальцуем последовательно равномерность.
    Это работает, когда спицы натянуты чуть слабее чем сильно. Мои сильно натянуты, на грани слизывания ниппелей ключом (я всегда так сильно протягиваю, если уж взялся протянуть)) Тем более, правая сторона не мной уже была так сильно натянута, я лишь левую дотягиваю до той же твердости)), при таком натяжении я спицы почти не могу пальцами хоть как-то сжать
    Не уверен, что так сильно натягивать - это правильно, но в сильную силу натяжения я уверовал от практики, когда не раз раньше покупал в Соколях колеса со спицами, которые поддавались такой пальцовке, и эти колеса у меня легко ловили восьмерки.
    ОК, всем спасибо за инфу
    Добалансирую как могу, в основном буду руководствоваться силу проворота ключа, вот это я пальцами чувствую
    Последний раз редактировалось Offroadster; 14.05.2024 в 16:09.
  5. #4425
    парктуловский станок
    отличная штука... на днях видел и даже сфотал... интересно, сколько сейчас такой стоит? или самому наварить из профильной трубы... но так, чтобы регулировать можно было и углы выставить... и пару часовых индикаторов... а то и три )))
    Последний раз редактировалось SashaAn; 16.05.2024 в 20:22.
  6. #4426
    мерида спиидер 100
    Кстати если кому нужен станок то свой предыдущий отдам за 500р или пару банок сгущенки.
  7. #4427
    WELS Prowler
    Волгоград
    Стесняюсь спросить, а индикаторы где? И как в него заднее колесо установить?
    Может кому пригодится. Выставляю на суд свою конструкцию из г. и палок.5246431f-c080-4901-88c9-d04b6b73d39e.jpg
  8. #4428
    мерида спиидер 100
    а индикаторы где?
    Это старое фото.
    В качестве индикатора винтик который подводится к ободу.
    Впереди есть стойка на ней винтик который можно вкручивать/откручивать приближая к ободу.
    И заднее и переднее колеса вставляются на проставках.
    Рассчитано на 100 и 135 мм
    На этом станке несколько колес, штук 15-20 наверно, были протянуты.
    Например колеса Андрея Едунова которые без проблем доехали от Москвы до Магадана.
  9. #4429
    Бомбил уже, еще побомблю
    Почему вы упорно продолжаете называть стенд "станком"?
    https://www.parktool.com/en-int/cate...-truing-stands
    WHEEL TRUING STAND
    Stand - стенд, подставка, стойка
    Велосипедный станок это вот:
    Хотя это тоже не станок, а тренажер
    Последний раз редактировалось babangida; 16.05.2024 в 23:55.
  10. #4430
    WELS Prowler
    Волгоград
    Я не в том смысле, что на нем невозможно работать. В моей конструкции правая стойка переставляется в другое отверстие и затягивается болтом. На заводских встречал обе стойки подвижные со связью между собой.
    Её нет на фото?
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
