1) открутить крышку выноса, отложить в сторону; 2) ослабить болты выноса у штока вилки; 3) снять руль вместе с выносом, аккуратно опустить - пусть болтается на рубашках тормозов и скоростей; 4) приподнять переднее колесо и стукнуть по верху штока молотком (желательно, медным, ну или через деревяшку). Вилка должна выпасть из рулевой трубы. 5) замерить диаметр штока над нижним подшипником; Если получится около 29 мм, значит это обычная 1 и 1/8 дюймовая рулевая для вилки с прямым штоком (не с конусным, где диаметр будет около 38 мм); 6) Искать вилку с прямым (1 и1/8") штоком, похожую по длине ног (расстояние от оси колеса до нижнего подшипника) на старую.
Собирать обратно так: 1) убедиться в достаточности и чистоте смазки нижнего подшипника (там, скорее всего, открытый сепаратор с шариками); 2) до упора установить вилку на место в рулевую трубу рамы; 3) надеть (если снимали) подшипник, все кольца (металлические или пластиковые, или и те, и другие - зависит от типа рулевой и подшипников в ней), затем проставочные кольца (те, которые свободно надеваются под вынос (часть может находиться над выносом)); 4) установить вынос с рулём; 5) вкрутить крышку выноса с болтом, убрав люфт в рулевой так, чтобы без заеданий вращался руль; 6) выровнять руль перпендикулярно колесу; 7) затянуть болты выноса поочерёдно, по возможности, равномерно.
мой вангователь по фото утверждает, что там прямой стакан под полуинт рулевую. следовательно, для установки нормальной фэтовилки(которые почти все на конус) надо рулевую такого плана
однако это тактическое мышление. в стратегическом я согласен с камрадом
оранжевый On-One Inbred 29
RIP
Rimskiy, спасибо, запомним.
Кстати, не 135мм между дропаутами, измерил он ещё раз и geokr оказался прав, 150мм.
T0l9mba, а какая вообще проблема с вилкой ?
Люфт ? или её "работа" не устраивает ?
и да - стакан там обычный прямой.
Почитал отзывы по предмету обсуждения - народу нравиццца
Последний раз редактировалось Greenhouse; 20.03.2018 в 14:36.
Greenhouse,
Аппарат нормальный, только тяжёлый(21кг) и нет возможности бескамерки. Гео под 176 отлично.
По вилке: разлетевшийся башинг в крошку, гемороя иметь нет желания, потому и поменять решили на обычную.
Прямая - это 1/1.8?
Последний раз редактировалось T0l9mba; 20.03.2018 в 15:24.
Я бы замерил. От ультимативно дешевых китайцев можно ждать любой подставы.
T0l9mba, стоит замерить диаметр штока, расстояние между ногами вилки (посадочную ширину втулки), посадочный диаметр оси втулки и длину ног вилки в каком-то разумно-усредненном положении сэга (ну или полностью разжатой, тогда ригидную есть смысл брать процентов на 25-35 короче). Все остальное замерить достаточно проблематично, да и у дешевых подменных вариантов вряд ли будет достаточная детализация измерений.
Vorchuh, думаешь, могут дюймовую подсунуть? Тогда б она ещё и резьбовой была, наверняка.
Vorchuh,
Принято, как только измерения проведём, напишу.
Спасибо всем ответившим.
