Всё о RockShox - Страница 441
Тема: Всё о RockShox
  1. #4401
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    чем мыли внутренности при переборке? сольвенты/растворители/уайт-спириты/керосины случайно не использовали? я конечно не химик, но могу предположить негативное влияние подобных веществ на внутренности вилки, которые по мануалу нудно обслуживать изопрпиловым спиртом.
  2. #4402
    латентный матрасник
    Orbea Alma
    Самый дальний восток
    Цитата Сообщение от НиКиТуШкА Посмотреть сообщение
    Ощущение, будто покрытие штока начало пузыриться.
    так и есть, как раз в районе внутреннего о-ринга негативки. с другой стороны еще и заусенец малюсенький есть, как от повреждения чем-то очень маленьким и острым. Видимо этот заусенец и проточил кольцо. Так что парится с полировкой не вижу смысла, воткну проставку на 20мм. можно было бы и меньше, но боюсь ровно не отпилю. или в этом месте не критично?
    ---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:55 ----------
    если вспомнить начало истории - новая вилка пробежала 600 км без намека на проблему, потом месяц простояла на балконе и в первую же покатушку начала травить.... потом перебирал механик (зная его точно скажу что он ее не мыл, протер в лучшем случае)..... - а потом я еще раз вскрыл и собрал. т.е. вилка ни разу не подвергалась воздействию посторонних жидкостей.
    Но сейчас хочу как раз промыть. Химики, что есть изопропиловый алкоголь? Его ближайший заменитель в быту?
    Пысы. Вилка куплена зимой на Вигле на распродаже за 215 баксов. Не уж то Вигль опустился до распространения некондиции хоть и за малую цену?....
    Последний раз редактировалось coolmox; 06.08.2010 в 02:08.
  3. #4403
    Россия, Ставрополь
    на морозе накачанная? хм.не знаю даже. возможно и брак.
  4. #4404
    латентный матрасник
    Orbea Alma
    я сезон открыл только в апреле, когда было устойчиво +10. в июне стояла
    тоже думаю про брак.
  5. #4405
    Россия, Ставрополь
    я имею ввиду на морозе на балконе вел всю зиму что-ли простоял?
  6. #4406
    латентный матрасник
    Orbea Alma
    нет, вилка дома лежала.
  7. #4407
    Корозия скорее всего пошла из-за воды.
    Спиртом пишут мыть при обслуживании, чтобы масло смывалось. Да тут хоть водой с Фейри, лишь бы с умом.
    Проставку можно сделать и меньше, я думаю, например, 10мм, если этого будет достаточно. Чтобы дырки на штоке были внутри пружины.
  8. #4408
    латентный матрасник
    Orbea Alma
    проставка 15 мм, решил не пилить, НО когда ее одеваешь, одна дырка на штоке закрывается, а можно неудачно повернуть и закрыть обе.
  9. #4409
    Ну у меня в ребе проставка вообще просто цилиндр пластиковый. И закрывает оба отверстия в штоке. Воздух от этого проходит плохо. Когда качаешь негативку - очень заметно, чувствуется момент, когда начинает пролазить в камеру из штока. До этого качаешь только в шток
    У меня есть сомнения, что проставка стояла как по картинкам в мануале - сразу под головкой главного поршня. Между ним и резиновым отбойником.
    Просто уже не помню - когда-то вынимал, надо был полный ход вилки. Затем вставлял как по картинке. Но нелогично это. Если проставка с продольным разрезом - то согласен. А монолитная - мешает отверстиям.
  10. #4410
    латентный матрасник
    Orbea Alma
    У меня с прорезью (у цилиндра вырезан сектор градусов этак 90), с вилкой в комплекте шла.
    Собрал. Открытая длина ноги, эх, стала 90мм. при 100 пси снятую с вела вилку смог прожать только на 60мм. Жестко как-то, ладно поиграю давлением.
    чуть позже.
    Этот .удак, который механик, оказывается в демфер нафигачил 7,5w. Из-за этого что-ли вилка стала жестче? Демфер вроде как не жесткостью заведует, а скоростью отскока...
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
