serega87, так не, у меня другое устройство. изначально стояли две пружины, одну я выкинул и заменил газовым лифтом(замедляет отскок), масло нужно фактически только для башингов.
3 дня назад попал на этот форум и просто изумлен: не перевелись еще таланты на Руси! в первую очередь это касается IU Sius (пост 1). Просто большое спасибо!
у меня стоит на вело вилка:SR SUNTOUR 10 летней давности (2 пружины, 2 эластомера внутри их. магниевые штаны и гофрированная защита на ногах над сальниками. сальники такие как в 2012г., - вид такой же! и все.). проехал я на этой вилке 26тыс500км. Из них 70% по проселочным дорогам Рязанской губернии. в среднем за сезон от 4 до 6 тыс км. (у меня 2 вело, - про 2-ой не будем). катался я и зимой и летом и осенью и весной. стиль крос катри , точнее путешествия однодневные в этом стиле. при первой поездке на 15 градусном морозе вилка застыла намертво (вилка проехала всего 500 км!!!) и через 5 мин у меня вылетели башинги наружу. Естессно, я их вставил назад. Но через 2 мин все повторилось. почесав затылок, я все отдраил и посадил (башинги и штаны) на эпоксидку). ну, думаю, хоть еще разик 5 мин прокачусь. Один черт не поможет. Продержалась сия конструкция 26тыс км и катался я и зимой и летом...и осенью и весной. Люфта не было до самого последнего момента.Пока на 26 500км опять не вылетели башинги на морозе! Я их, башинги, опять посадил на эпоксидку, но что то на этот раз не пошло. нет люфта не было. наоборот, заедать стали! Наверное пора менять вилку! Но у меня стиль езды своеобразный: половина времени я кручу стоя. (нет геморроем, простатитом я не страдаю, просто бывший бегун ))). поэтому большой ход вилки мне не нужен (ясно большая раскачка будет). что я делал за это время с вилкой: 1 раз в сезон (4 - 6тыс км) смазывал пружины и эластомеры густой смазкой какой-то Импортной, (только не литиевой!!!!), предварительно все почистив, и 1 (только 1 Один!!) раз в неделю поднимал гофры резиновые, кот стоят над сальниками, вытирал ноги туалетной бумагой, и капал 3 капли внесезонной веретенки. Потом нажимал раз 5 на руль и не вытирая опять надевал гофру на сальник. и все!!!! при этом во время дождей вело не прятал. Внутри нет коррозии, точнее я не заметил. после дождей ничего не разбирал и не смазывал никогда!!!! в ноги ничего не заливал. вопрос: почему вилка так долго протянула? может это связано с фирменной резиновой гофрированной защитой над сальниками? сейчас эту защиту нигде не ставят! (Точнее ни на каких моделях).
я купил новую вилку, и опять Сантур и опять только 2 пружины там и эластомер, модель SF 11XCM V3 PM p 26 80. Хочу гофры со старой вилки установить на новую. Вопрос к знатокам:
Стоит ли? Купил масло полу синтетику 75W -90 все сезонное. сколько его залить? снизу болты на штанах хочу посадить на нить, которая наматывается на резьбу на водопроводных кранах для герметизации. стоит ли капать 1 раз в неделю на сальники, если я налью масло в штаны? и во мне 60 кг, может вообще выкинуть эластомер, а то вилка что -то очень жесткая?
заранее большое спасибо! извините, что оторвал Ваше время! буду благодарен за все предложения, в том числе и не корректные.
Да,в Рязане,грибы с глазами...
Приветствую,коллега по весу!Наши 60 кг и алюминий рамный,в усталь не ввергает.и вилку Сантор сберегает....
гофры от абразивного истирания ноги сохранили.и сальники,с башингами.
Эластомеры,в 2 аж ногах,ход вилки максимум на 30-40 мм осадили.
До 2007 г. Крепких вилок большинство.не только у Санту и Марзу...особо внутренности у дампинговых.
Защиту ног,коль не лень,переставлять,нацепи на новую вилку.эластомер одной ноги убери.во второй, половину срежь.это при нежелание ставить,типа газовой пружинки.При езде стоя и плавая по тропам нужна прогрессивная амортизация.разные витки пружины.простейший выход.сберегая ход ног,смягчить отбой разжатия.эластомер примитивно сие и делает.тормозя и сдерживая ход..Это все известно каждому ездоку на ощупь.на практике.а,как под себя подстроить плюшевость бюджетной вилки.?то и в этой теме и масса ссылок на форумах .так что,Удачи!
Максимум для этой вилки, это разведать,- подойдут ли в эти штаны башинги от стороннего производителя, RS, Marzocchi, manitou. Тут ведь речь о 30мм ног? После колхоза нормальных башингов в штаны, теперь нужно найти нормальные сальники,- есть сальники армированные для уплотнения валов ГОСТ 8752-79 или импортные, которые чуть дороже. Считаю маразмом скотчем уплотнять ту гадость что стоит в дешевых эластомерках![]()
Гофра там где плохие сальники.
Последний раз редактировалось Sergeygrey; 22.03.2012 в 22:22.
Fire_fighting Спс- это не я придумал)
nixiepixel От Duke же должны пойти- 330р или от мурзы 30мм нижние 4 штуки таких, просто не все так просто, посадочный диаметр нужно знать башингов и штанов, а можно наугад взять, только я никого не подначиваю, все стоит денег и может в штанах приличный слой снимать придется алюминия или наоборот стенки башингов не достанут до стенок штанов, тогда это выброшенные деньги, т.к подгонять по диаметру муторно спец средствами. У меня есть такая вилка можно померить с рокшоковскими штанами. Позже померю
Ума не приложу как вообще можно померить диаметр штанов на уровне нижних бушингов.
Если только принять, что наружный диаметр пластиковой хрени примерно равен внутреннему диаметру штанины в этом месте.
любопытные рекомендации на оф сайте Marzocchi, - и это при том что на вилках стоят и сальники и пыльники:
