Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 44
Страница 44 из 363 ПерваяПервая ... 143439424344454649547494144244344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #431
    Кручу как хочу Аватар для OlgaLIS
    Лапушка фэтбайк из всего что с миру по нитке, два складных подвеса для развлечения из того же, трудяга Шульц Гоа-3 для зимы и лета на стоковой планетарке.
    ножная семерка, заспицованная в обод СОДЕ.
    Хороший такой-в меру широкий-29мм внутреннее, 31мм внешнее, 486 г весит. И распродажи на него периодически в Хелрайде бывают, следить надо, так он в районе 800 руб стоит у них без скидки.
    Хомут абсолютно фирменный получится (из нержавейки ) Донор, пористый двусторонний скоч-после будет обклейка ораклом.(Ну просто чтоб черный был, оракл-отличная пленочка, стойкая ко всему, обрезки можно дешево купить на авторынке)
    Что нужно для изготовления нестандартного хомута для ножного тормоза или роллера на толстую трубу пера или вилки передней (аппарат на заднем плане-мой герой)
    Последний раз редактировалось OlgaLIS; 07.04.2014 в 21:23.
  3. #432
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Вот это богатство,завидую OlgaLISУ меня этих обрезков Оракала на работе девать некуда...Старпер,ты дипломатично не ответил про свою 8-ку о 28 дыр,будешь ставить на энигму?Если раздумаешь-пиши,у меня на 36.
  4. #433
    Это папа мой героический все использует, ну и я теперь, правда дремель мой. Слава рукодельным отцам!
    Он на велосипеде чудно держится, не отслаивается, не коробится, любые мойки выдерживает, я не ожидала что такой великолепный материал окажется!
  5. #434
    На Энигму половинке ставить буду, заднее колесо будет с 8R36 на 28 дырок,а переднее с 32-мя дырки на энигмовских ободах.
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:31 ----------
    Сейчас накрутил спиц и накинул обод 16 дюймставитьинамо-втулку биолоджик под ось 74мм. Буду это колесо на Курву ставить.
  6. #435
    Москва,НАО
    А 16" будет нормально генерировать?
  7. #436
    casual psyclist 184/84 Аватар для fNordique
    Dahon Vitesse D7HG (upgr)
    ru_DC
    как вариант, хомуты удобно термоусадкой покрывать
  8. #437
    Рассчитана втулка под 20 дюймов и галоген, на светодиодных фонаре и габарите со стабилизатором будет нормально работать с пешеходной скорости.
  9. #438
    Москва,НАО
    OlgaLIS,вообще Оракалом можно и весь велосипед обклелеить(спецсерией)как сейчас модно авто),а если рисунок напечатать...шик будет)И про восторг от роллерных тормозов,легче вибрейков ничего нет сейчас,так что пусть стоят на подстраховке сзади,я везде спереди вибрейки оставил-легкие,надежные,мало стачивают именно переднее колесо.
  10. #439
    Веломаньяк!
    Brompton H8L Nexus, Dahon Ios P8
    Москва, ЮЗАО, Академическая, +79669О123311
    Оль,тут наверное это оффтоп - но хотел отметить в двух словах, что он разных серий бывает.. Как сам Оракал, так и то что им называют в России (Эвери, ПМФ и тд.)
    Но то, что обклеивают авто, как правило- "правильный", тянется и усаживается феном если надо..
  11. #440
    Да, у меня от фотосъемки рулон целый-давно еще в Детском Мире покупала (пока его на реконструкцию не закрыли)-им и обклеиваю, свойств не потерял, хороший вроде. А если вдруг кто поэкспериментировать захочет-на авторынке на Кожуховской в магазине Автомобили можно разные куски маленькие по 100 руб. купить-и под карбон, и "кожа", и гладкий, и матовый, любой. Можно и побольше-отрежут сколько надо.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
