Продам Суперяркие велосипедные фары на XML T6 и SSC P7 светодиодах - Страница 44
Страница 44 из 205 ПерваяПервая ... 143439424344454649547494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 2047
Тема: Суперяркие велосипедные фары на XML T6 и SSC P7 светодиодах
  1. #431
    TREK 4300D
    Москва Орехово-Борисово Южное
    Было-бы неплохо, создавайте тему, я свою инфу туда тоже солью...
    сижу вожусь со своим драйвером... пытаюсь понять какие резисторы паять... По номиналам 100% совпадает с фото, один резистор тока 14Ом а не 17Ом. Нашел еще статью в инете, как переделать 2х режимную фару в трёхрежимную...
  2. #432
    Покопался сегодня в драйвере, набросал схемку
    В итоге нужно менять один резистор в делителе с 14кОм на 16-18кОм
    После этого должно нормально отрабатывать...
    Теперь нормально отрабатывает)))
  3. #433
    Почетный веломаньяк! Аватар для Kir~
    FRW Diamond Heights лето, Merida TFS 200-D зима
    Москва, Москворечье-Сабурово
    Вот итого схемка той части которая отвечает за индикацию:
    Используется источник опорного напряжения 2.5в + компаратор который в зависимости от того превышает напряжение после делителя 2.5в или нет - включает зеленый или красный диод.
    Из всего этого нас интересует только сам делитель напряжения.
    Два резистора, у меня номиналы 10кОм R5 и 14.7кОм R4
    http://cxem.net/calc/divider_calc.php вот калькулятор для рассчета, у нас R1 = 14700 (нижний на фото), R2 = 10000 (верхний на фото). Вводим и смотрим при каком напряжении на входе выходное напряжение будет ниже 2.5в - это и есть предел переключения. Дальше можно подобрать номиналы резисторов под любое напряжение срабатывания.
    Если коротко, то для повышения напряжения срабатывания надо или уменьшить номинал верхнего резистора или увеличить номинал нижнего. По калькулятору можно заранее рассчитать насколько.
  4. #434
    TREK 4300D
    Супер схема!!!! Спасибо огромное!!! РЕСПЕКТ!!!!
    ---------- Добавлено 20.01.2013 в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение 17.01.2013 было в 23:31 ----------
    Есть два габарита лазерных, у обоих не работало по одному лазеру... Из двух собрал один полностью рабочий, второй остался только светодиодным...
    Цены 500руб и 150руб соответственно....
    http://dx.com/p/3-mode-5-led-red-lig...2-x-aaa-136317
    http://dx.com/p/3-mode-5-led-red-lig...2-x-aaa-126128
    Плюс восстановил фару S14-T, черно-золотая, новая, был сгоревший драйвер, поправил индикацию заряда, напряжение 8,4Вольта. Промазал термопастой и силиконом. Желтый свет диода. Три режима яркости.
    Полный комплект цена 1300руб.
    Последний раз редактировалось Daniil-2009; 20.01.2013 в 12:09.
  5. #435
    Готов и такой взять, если до 28го придержишь. А что с моим основным заказом - Фениксом? На почте снова саботаж?
  6. #436
    Daniil-2009, спасибо за фару.
    Первая ночная зимняя покатушка прошла на отлично, с морем позитива.
    В городе макс. мощность S14 избыточна. Ездил на средней или минимальной мощности. В любом случае народ замечает и расступается сам - это несомненный плюс.
    Как я понимаю Фениксы еще до тебя не дошли?
  7. #437
    переходник на розетку продадите? блока питания отдельно нет?
    что-то случается когда ты меньше всего к этому готов, потому нужно стараться быть готовым всегда...
  8. #438
    Как правильно заряжать S14-T, надо ли "раскачать" батарею и где на форумах посмотреть такую тему?
  9. #439
    Немного доработанная фара сова Ультрафаер. Один глаз с рассеивателем и направлен немного вниз, второй без рассеивателя направляем немного вверх)))
    Получается полноценный дальний и ближний)))
    Раскачивать надо, но эффект раскачки не сильный(((
  10. #440
    Чтящий
    Олимпик
    25 регион
    Даниил добрый вечер, у Вас в наличии есть ULTRAFIRE UF-22B - "СОВА" CREE 2 х XML-T6 1500 ЛЮМЕНОВ 1 шт?
    И два задних велогабарита?
    Если да, напишите пожалуйста в ЛС.
  1. Велосипедные дорожки
    от Oldbrat в разделе Велосипедное
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 09:41
  2. Помогите с выбором передней фары
    от Digy в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 13:27
  3. Велосипедные фары
    от Клубника в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 22:44
  4. Q: апгрейд фары с лампы криптон на галоген
    от Чингачгук в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 14:46
  5. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
