Rohloff Speedhub 500/14 - Страница 44
Страница 44 из 112 ПерваяПервая ... 143439424344454649547494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1113
Тема: Rohloff Speedhub 500/14
  1. #431
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Fleymerillo Посмотреть сообщение
    dimitrii73, а есть фотки следов воздействий, по которым ты решил, что промывки и замены обычных недостаточно?
    Страницей ранее
    Масло чёрное, стальные детальки с характерным налётом тонкой коррозии
    может промывать не разбирая
    Да, так - проще.
    Полностью разобрав - сложнее, но эффективнее - точно нигде грязи не останется.
  2. #432
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    используй попутно воздух, кавитация поможет все вынуть/отколупать.
  3. #433
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    там такой пластилин + коррозия, что 100+ватт ультразвука не справляются. продувка банально не везде достанет.
    ммммм...... не советую разбирать "орех"
    я на оборт советую. уж слишком ного там говна прячется при использовании по назначению.
    кропотливость конечно требуется т.к. не смотря на упомянутый видос на сборку автомата калашникова этот процесс мало похож.
    самый сложный момент вызывала попытка собрать при совмещении меток. когда на это забили, стала собираться проще. А это приходилось делать несколько раз. Т.к. подпиливались рэчеты из-за которых она проскакивала.
  4. #434
    г. Нижний Новгород
    Совместить - надо.
    Чтоб потом чуть сдвинуть.
    И тогда - со свистом всё соберётся
    я наоборт советую. уж слишком ного там говна прячется при использовании по назначению.
    Ну уж если всё так плохо - до ржавчины - тогда да, разбирать.
    Масло менять почаще может и поможет - раз в сезон - перед зимой после лета и перед летом после зимы.
    Ну это если не больше 5 тр за сезон получается.
  5. #435
    Cube AMS 125
    у того экземпляра это чуть, было, как-то совсем не чуть.
    короче, посмотрите, как они стоят при разборе. впрочем, возможно это "чуть" плавает в зависимости от того, как собрался "нижний" планетарий.
  6. #436
    г. Нижний Новгород
    Нафиг перебирать вне сервиса с опытом на мой взгляд
    Отвечай потом на вопросы "Какая пружинка была?" там или штифт
  7. #437
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    ссылка из барахолки RohBox
    Последний раз редактировалось Loewa; 16.11.2017 в 17:26.
  8. #438
  9. #439
    Цитата Сообщение от ESN Посмотреть сообщение
    Panzerschiff, насчет сервиса и обслуживания - зачем писать, чего не знаешь наверняка? По принципу " У нас вечно все хреново"?
    MrXandr, позвони лучше в chainpower и получишь максимум информации по интересующему вопросу. У меня уже есть опыт общения с этой фирмой (правда не по втулке, а по фонарю) - впечатления очень хорошие.
    P.S. Жаль,что ни одного реального пользователя втулки Rohloff не откликнулось (узок, видать, их круг еще)
    Если вопрос по Rohloff ещё актуальный, сам пользуюсь этим девайсом. Очень доволен.
    Плюсы: плавное переключение (если правильно настроить), сверхнадёжная, тихая, нечувствительная к коррозии и грязи, масло менять очень легко, сервис в германии блеск.
    Минусы: на 7 пердаче звук как у кофемолки (надо привыкнуть), тяжёлая (на колесо ставятся толстые спицы), дорогая (около 1300 евро).
    Если кому надо, могу попробовать достать оригинал
    Последний раз редактировалось serga2112; 19.11.2017 в 16:20.
  10. #440
    Веломаньяк Аватар для nabludatel
    Несколько но у всех: Брукс
    США, Айова
    Почитав эту тему я решил перейти с автомобильного трансмиссионного на масла на фирменное, а то вдруг пласмассовые детальки растворятся. Масло прислали, и я заметил, что оно погуще чем трансмиссионка на температуре 0С, ниже пока у нас не было.
    Еще получил вторую втулку с новой звездой, которая фиксируется пружинным кольцом и переходником в комплекте. Заказал и получил второй переходник (splined carrier) и несколько нерезьбовых звезд, на 13, 14 и 15 зубьев. И вот что обнаружил - переходники-то разные! С втулкой мне пришел широкий (Art. 8540), при котором чейнлайн 57мм. А отдельно я заказал узкий (Art 8540s), чейнлайн 55мм. Узкий годится только для звезд 15 и больше зубьев. Если 13 и 14, то цепь будет задевать за корпус втулки. Я не проверял с цепью, но мне кажется визуально при звезде 15 цепь тоже будет скрести втулку. Я просто не знал что два вида существуют, а на сайте предлагались только один вид без уточнения. так что будьте внимательны.
    Старую резьбовую звезду на 16 на моем основном титановом велосипеде заменил широким адаптером с звездой 16, и переднюю звезду на 46 переставил на другую сторону паука для соответствия чейнлайна 57мм. Теперь на уровне шины цепь дает тот же клиренс для фэтовых шин что и перья рамы.
    Если верить предидущему владельцу втулки что он наездил 1000км, то втулка, а значит и звезда резьбовая на 16 наездила 8500км+. Цепь не менял, цепь безымянная китайская из нержавейки. Износ звезды видимый, но приемлемый, и перевернуть ее можно.
  1. Приют крутящих Speedhub 500/14
    от Bitter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 07:17
  2. Rohloff - нет лозунгов, только 14 фактов!
    от Chainpower ltd в разделе Новинки рынка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 10:17
  3. FS: гламурная цепь Rohloff SLT99 MTB
    от Asher в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 15:47
