Пиволёт - Страница 44
Страница 44 из 491 ПерваяПервая ... 143439424344454649547494144244344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 4910
Тема: Пиволёт
  1. #431
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Цитата Сообщение от VladimirI Посмотреть сообщение
    Да он чего только не продает после небольшого срока использования
    Не, там реальная фейл-причина, которой я был свидетелем.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  2. #432
    А по моему они просто сдвинули, чтобы не мешал продажам RZ 120. Теперь где-то между Флэшем и RZ 120.
    А сломать можно все что угодно. Есть вообще байки, которые никогда не ломались?
  3. #433
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    Как раз у НОВОГО (2011) ход меньше ста - то ли 70 мм, то ли 80 мм.
    О как
    Первый раз вижу, чтобы раз увеличив ход, производитель снова его уменьшал
  4. #434
    Да Каннондэйла это часто практикуется. Был Rize 130, затем стало два RZ 120 и 140, а теперь 140 вообще нет. Все потому что появился Jekyll 150. Т.е. теперь ряд такой: 50, 80, 120, 150, 180. Маркетологи мать их!
    А поломки думаю не при чем. Скальпель 100 производили 3 года. Проблемные рамы столько не производят.
    Последний раз редактировалось SALuto; 01.07.2011 в 10:32.
  5. #435
    SALuto, А 50 - это что?
  6. #436
    Ну это как бы Flash. Следующее звено после чистых хардтейлов. Не помню где читал про эти 50мм. Если конечно вся эта Micro-Suspension System не маркетинговая шелуха. Очень хочется живьем попробовать, но пока возможности такой нет.
  7. #437
    Цитата Сообщение от Armand Посмотреть сообщение
    кмк, его основной смысл - позволяет спокойно крутить на расколбасе, в отличии от любого хт
    а если сравнить с найнером? мне найнер тоже позволяет крутить на расколбасе в отличие от 26".
  8. #438
    А при чем тут найнер? Вроде бы речь шла о том что Скальпель назвали "болтающаяся фигня", а это не так. Видел один обзор в котором выключили пропедал, потом поперли стоя в гору и сделали вывод, что подвеска совершенное г. Но ведь пропедал является частью подвески и раз его можно включить, то это и надо сделать. А без пропедала прекрасно едется вниз, например по одной нашей грунтовой дороге с колеями, валунами, гравием и песком, что лично я делал неоднократно. А на хардтейле там страшно и не очень удобно (тоже ездил), подозреваю что даже на найнере, хотя утверждать не буду. Не в моем стиле рассуждать о непробованном. Опять же речь веду только о Скальпеле 100мм., про новый ничего сказать не могу.
  9. #439
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    после шоссейника сажусь на скальпель и это реально болтающаяся фигня (естественно с включёным пропедалем)
    но километров через 5-10 привыкаю
    Редкий гость.
  10. #440
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Dr.GONZO, не зря же, райдеры первый раз севшие на найнер, часто проводят аналогию с короткоходами и софтейлами..
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
