Предложение Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады - Страница 44
Страница 44 из 244 ПерваяПервая ... 143439424344454649547494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 2435
Тема: Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады
  1. #431
    Какие-то пружины есть, может, и пойдут. Какие параметры у оригинальной пружины? Количество витков, длина, диаметр, толщина прутка?
  2. #432
    petrov jenya
    Guest
    если верить этому:
    длина должна быть 295-300 мм
    диаметр наружный у витков 28-30 мм
    мне нужна синяя или зеленая для 78 кг, значит 4,1-4,2 мм проволка
    выглядит она вот так (можно посчитать витки 24 шт+2 поджатых со шлифованными торцами итого 26):
    http://www.reset-store.de/epages/638...VGRSSPRING-201
    а тут посчитать можно
    http://www.vfrdiscussion.com/forum/i...-spring-rates/
    Последний раз редактировалось petrov jenya; 04.01.2014 в 04:55.
  3. #433
    Нет, настолько точной пружины нет. Можно попробовать подобрать пружину в ружейных магазинах. Только не говорите продавцам, что для вилки пружина
    ---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:56 ----------
    Запускаю большой станок, учусь на нем работать:
  4. #434
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    1 в 1 как в детстве в кабинете труда, даже крутилки на тех же местах =) Не хватает поддатого трудовика для картины
  5. #435
  6. #436
    Я могу и на взгляд ошибаться, но помню что не русские они были, и что люфтили не в себе (списанное откуда то полу-г) =) У меня из за этого матрешка разностенная получилась ахаххаха
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:16 ----------
    Хотя для меня наверно с виду все станки одинаковые
  7. #437
    А с помощью этого станка можно будет сделать новую ось для втулки 165мм?
    Вот такое
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2972477
  8. #438
  9. #439
    Байкер Аватар для MaxSt
    Сначала был "Дружок". Потом "Салют". А потом началось...
    Россия, Москва, Видное
    Здравствуйте Олег, вопросов сразу несколько
    Можно ли заварить раму Norco Shore 2006 года, трещина в районе крепления амортизатора (красная линия). Раму уже варили в 2008 году, косынка почти сразу треснула. С тех пор работала нормально, и только в этом году вроде начала увеличиваться.
    2
    Ощутимо люфтит нижний шарнир, а открутить не получается - видимо все прикипело окончательно (никогда не разбирался ). Откручивается шестигранником, грани не сорваны - сможете ли открутить или что-то еще придумать?
    3
    нужна новая втулка в нижнее ушко амортизатора
    4
    Нужно посмотреть раму, может еще что-то обнаружится
    Могу к вам приехать в вс, 12 января в любое время.
  10. #440
    Да, давайте 12-го.
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:25 ----------
    100. Китайский складничок Fly-600, вот такой:
    Сломалась труба в месте крепления складного элемента. Сломалась частично из-за конструктива, частично - из-за веса владельца. Или он по горам ездил, что-то такое... Не суть. Беда в том, что заварили раму прямо перед продажей в гаражах за бутылку 500 рублей и вот результат. Шов держать уже не будет:
    Не варите в автосервисах и гаражах!
    Чудики еще и не заморачиваются с геометрией и, в итоге, раму повело:
    Переделывать за такими сварщиками выходит дороже. Главную проблему - трещину - они так и не устранили:
    Ремонтирую:
    Немного поправил геометрию рамы:
    Накладки:
    Отремонтированное изделие:
    Последний раз редактировалось Халиков Олег; 09.01.2014 в 12:00.
  1. Предложение --- замена штоков вилок ---
    от URAGAN в разделе Услуги
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 00:43
  2. где выточить из алюминия детальку?
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 15:25
  3. нужна профессиональная сварка алюминия
    от tsymbal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:56
  4. сварка аргоном
    от S@ncho! в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 20:20
