b'twin - Страница 438
Страница 438 из 685 ПерваяПервая ... 138238338388408428433436437438439440443448468488538638 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,371 по 4,380 из 6845
Тема: b'twin
  1. #4371
    Про такую втулку ничего сказать не могу. Нужно знать, какая у неё ось и как подшипники в корпусе держатся. Если там "стандартно": на оси упоры для внутренних обойм и подшипники безо всяких втулок, опорных пружин и переходников посажены, то без большого "токарного колхоза" не перебрать.
    Если Вас не "пугают" 32 отверстия и двухсторонняя резьба, то можете вот на эту посмотреть: http://www.velo1000.ru/index.php/ "Дальняя" на фото резьба должна быть как раз под стандартный фривил 1,37". Но это нужно обязательно проверить при покупке или перед заказом*.
    Из доработок придётся только:
    1) добавить две шайбы (или просто набор шайб М10) толщиной по 5 мм с каждой стороны, чтобы OLD стал 130 вместо 120 мм;
    2) длинные алюминиевые гайки заменить на стальные/хромолевые с подвижным фланцем. На Али я их точно видел.
    ВСЁ!
    *) Если в описании не врут про длину оси в 170 мм, то это именно то, что нужно _железному_ Тилту (сотому или 120-му). Если будет 168 мм, то тоже подойдёт для _хороших_ гаек. 165 мм будет мало и в покупке данной втулки отказать.
  2. #4372
    Большее спасибо за ответ.
    ---------- Добавлено 01.07.2022 в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение 26.06.2022 было в 17:38 ----------
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    NeverLetMeGo, а точно "Horton", а не Hoptown? "Хортон 300" гуглится только одним лотом на Авито... Если "Хоптаун", то это предшественник "Тилта", но с коротким пнём. Насколько я знаю, больше между ними разницы нет. Передние втулки 74 мм - их данность и с ней придётся считаться: либо 74 мм, либо этот велосипед не покупать. Мы тут много раз пытались найти вилку для Тилта на 100 мм под простую замену. Безуспешно. Вилка меняется только вместе с заменой шток-выноса. А он у них классный...
    пауза, до уточнения модели Вашего предполагаемого велосипеда...
    В таком случае подскажите на какую вилку меняют и сколько она может стоить?
    «Работа избавляет человека от трёх великих зол: скуки, порока и нужды». (C)
  3. #4373
    Тут системная проблема.
    Высокий рулевой стакан (~110+mm) требует длину штока вилки ~140mm. Готовых таких с резьбовым штоком за последние 7 лет лично я не видел.
    Значит, для сохранения рулевой колонки и складного выноса оригинальной конструкции, нужно покупать вилку с гладким длинным штоком (таких есть много), обрезать в размер, нарезать резьбу и делать (?) проточку под ус шайбы.
    Второй вариант - переходить на безрезьбовую рулевую колонку с заменой складного выноса. Потребует обрезки штока вилки в размер.
    Третий вариант - поставить вилку с длинным штоком (нескладным). Потребует приобретения карбоновой (алю) трубки для замены кучи проставочных колец и установки обычного МТВ-выноса нужной длины.
    Последний раз редактировалось MobyDick; 01.07.2022 в 12:41.
  4. #4374
    Не получится такой финт, потому что стенка безрезьбового штока толще, чем стенка резьбового, и толщина эта намотана внутрь штока = вынос под резьбовую не влезет внутрь безрезьбового штока. Иначе б мы давно все это собрали, и тут у половины были бы Тилты, нагруженные передним дисковым тормозом))
    Последний раз редактировалось Offroadster; 01.07.2022 в 19:37.
  5. #4375
    "Второй вариант - переходить на безрезьбовую рулевую колонку с заменой складного выноса."
    А это как?
    Неужели нормальный дисковый тормоз появляется только на Шульце?
  6. #4376
    На Шульце свет клином сошелся только для хипстеров)) Дисковые тормоза есть и на других байках, например, утилитарный https://stels-rf.ru/products/pilot-630-md-20-v010, а эта паркетная торпеда порвет любой Шульц https://stels-rf.ru/products/pilot-680-md-20-v010.html и по драйву, и по стайлу
    Дисковые тормозилки не ставятся на совсем бюджетные модели, коей является сабж, тем более стальной. И это, имхо, правильно, ибо диск и\или калипер можно повредить, а вибрейки - фиг, как байк не кидай, куда им не въезжай, каким детям его не давай))
    А это как?
    А это так: покупаем вынос для крепления на безрезьбовой шток (крепление а-ля a-head у мтв), и вилку с безрезьбовым штоком, соответственно. Теряем при этом часть мегаотзывчивости Тилта 100\120 (обусловленную, во многом, оч. жестким стоковым выносом, который на барашке) = делаем из Тилта более упругий велик = отзывчивость и драйв, соответственно, падают.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 02.07.2022 в 15:19.
  7. #4377
    Вы очень грамотный и отзывчивый человек, большое спасибо за ответ.
  8. #4378
    у меня влезает
    делал я как-то такого мутанта. только наоборот.
    была попытка собрать безрезьбовую рулевую с использованием резьбового выноса с клиновым якорем.
    получилось. преднатяг, правда, так себе.
    так что все влезает, вылезает, фиксируется и ездит.
  9. #4379
    у меня влезает
    Я мерил штоки ригидных вилок от мтв, и вынос от Тилта туда никак явно не влезал. Возможно, что штоки вилок под 20" колеса с более тонкой стенкой трубы?..
    Последний раз редактировалось Offroadster; 04.07.2022 в 19:09.
  10. #4380
    Напомните пожалуйста под какой ключ стандартная гайка на втулке колеса у Tilt 100? Срочно нужно, а нахожусь не дома.
    Последний раз редактировалось orreh; 04.07.2022 в 19:31.
  1. B-Twin Rockrider 6.3
    от Fenix в разделе Мои два колеса
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 14:11
  2. продам Cat Eye HL-RC230 TWIN
    от kona xc в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 23:24
  3. Резина Specialised Evil Twin Slalom,2.1, продам
    от LenaS в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:47
  4. Резина Specialized Evil Twin Slalom 26х2.1, продаю
    от LenaS в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 10:01
