Здравствуйте, заменил каретку, а правая чашка немного выпирает (на фото). Дальше не закручивается ( просто прокручивается довольно туго). Значит ли это, что каретка не подходит по длине?
Вообщем...
Отдали вел,до этого ездил 20 лет назад на советских камах и тд.
Проехал 20 метров , порвалась цепь и загнула задний переключатель скоростей(назад выправить не смог,цепь постоянно слетает). Начал разбирать,оказалось там пластиковые звезды на втулках,название shimano altus.
Я так понимаю,это самый дешевый переключатель. Пошел в ближайший магазин,там продавец сказал,что стальные звезды не делают и втулки вместо подшей это нормально.
Хочу купить замену получше на подшипниках и желательно не с пластиковыми звездами. Подскажите,какой переключатель на замену купить? Сзади 7 звезд,спереди 3.
Не понимаю по каким параметрам их выбирают,в магазине были только на 10 звезд,продавец сказал будет неправильно работать.
Вот нашел вроде свой https://www.kant.ru/catalog/product/253856/
Про ролики переключателя всё правильно продавец сказал.
Но если очень хочется чтобы там были подшипники а не втулки - надо брать Deore XT но надо учитывать что стоит он в 5-10 раз больше альтуса.
Если хочется просто получше но не слишком дорого - можно взять Alivio или Deore.
Если сзади 7 звёзд то подойдёт любой переключатель от 6 до 9 скоростей. 10 и выше не подойдёт, да.
Когда цепь порвалась,она зацепилась за нижний ролик и выгнула его вбок. Металл там как пластилин. Назад выгнуть не смог,несчем сравнить.
Хотел бы попросить ссылку на хороший переключатель в пределах 5тр.
