Я лишь отдавал его на починку по завоздушиванию..
Добрый вечер, уважаемые доны!
Имеется аморт float ctd bv performance ct id cmxz
Вел 2014 года, до меня, не обслуживался и долгое время простаивал.
Это мой первый подвес, и по неопытности, я катал сезон при сэге 50% очень нравилась плюшевость.
После зимнего простоя на лоджии, начал подготовку к летнему сезону.
Суть проблемы:
Выставил сэг на 20% в позитивку надул 200 психов и морт стал скрипеть в начале сжатия, чуть надавишь на раму - скрип.(не башинги)
Изучил тему. (Наверно плохо)
Разобрал: стэкдауна небыло, масло в позитивке есть, но красное. Консистентки нет нигде.
Пробовал руками прожать: маленький глухой стук вначале, дальше работает на полный ход. В принципе аморт всем устраивал, кроме этого скрипа, что сейчас появился.
Приоткрыл винт стравливания и пошла пена. Дальше решил сам перебрать аморт: в компенсационке масла было крайне мало ( смотрел видео про аналогичный).
Когда в голове, почти, уложилась вся тема, понял, что не смогу его " пропукать" и собрать в ванне, соблюдая все тонкости описанные Вами в этой теме. Поршень не разбирал, на вид - все детали как новые, есть чёрная выработка от резинки отбоя.
Посоветуйте мастера в Ростове на Дону, которому можно доверить сие?
Или объясните последовательность: пропукивание-разбор поршня-промывка в бензе- сборка в ванне?
Благодарю за внимание!
не критична, после пары попыток соберете и так. Хинт: поршень нужно пролить маслом и пополоскать в емкости с маслом для того, чтобы весь воздух убежал с током жидкости.
его там и не должно быть.
Внимание, глубина выставления поршня ИФП критична. Вся нужная информация есть в первом посте.
Vadim61rus,
В теме есть подробный пошаговый пост от меня, как перебрать на коленках и без ванн.
Морты, вилки, подседелы: ТО, ремонт, тюнинг - подробности в лс /Краснодар, край и окрестности/
хочу тож добавить от себя!![]()
перебрать вообще не сложно . самое важное наколхозить иглу для накачки ком.камеры. из инструментов .штангенциркуль дабы вбить размеры в щиталочку из .первого поста! да установка поршня + - 5 мм .а то и больше не так важна.ванна не обязательна совсем! и полоскать в бензине тож .можно и в растворителе![]()
[QUOTE=kirill.k2;7203294]Vadim61rus,
Искал в ваших сообщениях на форуме, ненашел..
Нашел пошаговую инструкцию только этого товарища - StalkerAnarhist , и то на другом сайте.
Мне не понятны следующие моменты:
1. как шприцом вакумировать масло
2. каким образом нажать иглу клапана, когда поршень в ванне ( или это мне не надо?)
Для себя понял следующую последовательность:
1. Выставляю ifp
2. закрываю ifp
3. слегка откручиваю поршень до пука
4. заправляю резинку, если вылезет
5.выставляю мин? отскок и рычаг в descend
6. делаю ванну, наливаю масло на ifp и полощу там поршень, пока не выйдут пузыри
7. Закручиваю поршень в масле.
8. снимаю ванну, оставляю масло до края резьбы
9. открываю травящий клапан
10. погружаю поршень в камеру с маслом, продавливаю, закручиваю
11. доливаю шприцом масло через канал стравливания
12. качаю 50 психов в ifp выпускаю пузыри закручиваю травящий
13. проверяю работу режимов
14. докачиваю 200 пси
Правильная последовательность?
Выражаю благодарность всем, кто выкладывал ценнейшую информацию по устройству и обслуживанию! Всем, кто делился опытом!
Аморт обслужен, накачан и завтра будет тест-драйв.
Без ванны не обошлось, правда, совмещал в бутылке с маслом.
Масло :
LiquiMoly 10w fork oil (синтетика)
Elf tranself nfp 75w80
Консистент Castrol LMX Li-Komplexfett
По ощущениям в руках : четкие переключения ctd (раньше переключалась как сопля)
Лишних звуков вроде нет.
Будем посмотреть![]()
