Stels Club - Страница 4366
Тема: Stels Club
  1. #43651
    Веломаньяк Аватар для Sidr-401
    Stels Navigator 800(2010)
    новая Москва
    Цитата Сообщение от diled Посмотреть сообщение
    Фрезу как то правил на наждаке и стала как бритва снимать.
    Однако профи. Фрезу на наждаке---это надо до этого додуматься.
  2. #43652
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Можете смеяться - я тут давеча делал разбитое стекло для ТЛФ, там оно на винтах и клее крепится - так цифенборить пришлось фрезой Д=3 мм цельнотвердосплавной.... быстрорезовой у друга без него не нашёл. Дайте ссыль на такую фрезу с сменными пластинами, с интересом изучу.
    И куча матерьялов есть, где вполне хорошо быстрорез работает.
    Тоже приходилось фрезы на наждаке править, например - под полукруг. Ну что делать, ежели заточке не то что фасонной - а вообще никакой в окрестностях НИИФ-а нет. Станки есть , но с первого раза, даже если комплект всей мелочёвки есть - не очень то хорошо получается. А часто и мелочёвку надо делать, упорки там и прочую мелочь.
  3. #43653
    Дык у фрез такие же пластинки как у токарных резцов.
    ВК - 8 да Т - 15. Ну и ещё там какие .
    Shimano в Тайване А этикетки в гараже у дяди Вани
  4. #43654
    Питер
    Уточню словами - фреза ДИАМЕТРОМ 3 ММ. Использовалась как цифенбор (думаю правильно - цапфенбор..... но все говорили цифенбор)... о, и инет мою догадостность подтверждает.
  5. #43655
    г.Вологда
    Не знаю, как в деле станочников, но в велоремонте ценится время. Время на выставление ножей фрезы в размер для одного прохода будет потрачено, по сути, в пустую. Проще и дешевле в итоге купить набор торцовок и развёрток качественных.
  6. #43656
    Сегодня поставил новую трещотку с новым колесом и новую цепь. Выехал, но цепь под нагрузкой застряла и заклинила в передней звезде. Высший Пилотаж !!! )))
    Зуб то у звезды на миллиметр шире, а старая цепь видно не совсем выходила её. Вернулся назад и шваркнул по зубьям напильником по наружней стороне. Покрутил вхолостую и вроде поехал. Но скрежет был ещё, хрум, хрум, хрум.
    Со временем всё меньше и меньше. Теперь все скорости заработали.
    Старая цепь только 1,5 тыс км в вышедшем из размера виде отшлифовала две передние звезды с зубом на миллиметр шире.
    Теперь только на зиму её поставлю. И колесо с трещоткой от неё. Вроде не так жалко.
  7. #43657
    Да, КРУТЬ!
    Каво?
    Гимор на ровном месте ... Теперь к стоматологу идти..
    Офигенная трещётка из тонкой транспортёрной ленты выходит. Отрезаешь кусок ленты, оборачиваешь вокруг ноги вилки, чтоб 2 одинаковых конца заходили чуть в спицы и проволокой фиксируешь через 2 проделанных отверстия с помощью плоскогубцев. В тихую погоду метров за 500 слышно, если подразогнаться.
  8. #43658
    Медведково в нерезиновой
    Чёта привычные 951 срамные цепи не перестают меня удивлять.
    Последняя за 2+ тыкм растянулась всего лишь с 253.5 мм до 254.5 мм. Обычно даже летом быстрее ушатывались.
    И ещё прикольно вышло с fd-m531. Совсем стал залипать, хотя пружина сильная. Суточное отмачивание в уайтспирите и мытьё сильной струёй воды нифига не лечило.
    Зато случайно помогло многочасовое кипячение в воде с фейри.
    Правда, уже успел купить и даже поставить fd-m430 на замену
    Нижний хомут, конечно, более удобен для верхней подводки троса, но менее удобен в плане совместимости с крылом - пришлось ещё шайбочку подложить, уменьшив грязевой зазор.
  9. #43659
    г.Вологда
    А у него корпус ноги алюминиевый, а втулок между стальными осями нет. Обычно там бронзу ставят. Потому алю сыплется солью и заедает в сочленении со сталью. Спасает кокакола, она вполне эффективно отмачивает эту гадость. А вот смазки для прведения в чувства не помогают.
    Однако после сильного закисания и отмачивания в коле переклюк начнёт люфтить, особенно неоднократного откисания.
    Смазывать лучше смазками не на литиевой основе, она быстро вымывается и помогает алюминию окисляться ещё быстрее.
  10. #43660
    Ясно, спасибо.
    А ещё может подскажешь, из чего при отсутствии доступа к станку сделать втулку для пистолета?
    Там была пластиковая со шляпкой, но она испоганилась пружиной и, к тому же, лопнула.
    Есть мысль купить пластиковый винт и обработать сверлом и напильником, но сомнения гложат в подходящести его пластика для данных целей.
