чашки не выбивал и поэтому так активно интересуюсь
хочется все подготовить заранее перед процедурой замены
Потому что это не правда
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:59 ----------
Натяг промов ьакже настраивается
---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:00 ----------
Либо ты чтото нетак передаешь либо смени мастера
Промы. DT Swiss 350... Правда и люфт такой - едва уловимый просто как-то странно себя ведет зад вела... Как дребезг какой-то лишний. Еще не понял в этом проблема была или нет... Кстати, вот еще, по поводу жесткости колес, оси или еще чего, это норм или что-то не так? Гуляет под пальцами вот так при нажатии на край обода. Спереди такого нет...
https://photos.app.goo.gl/RE7hYqckNx9qDPuF6
Последний раз редактировалось musiclover; 14.04.2020 в 16:21.
https://youtu.be/_aLKaCjwrww
Появился шумок при вращении без нагрузки. Каретка FSA EVO PressFit 30
Готовиться к замене?![]()
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
У меня была XCR 26" под 9 мм дропауты, категорически не рекомендую к покупке. Очень тяжёлая, на родной смазке не работает (подклинивает), картридж демпфера неремонтопригоден, через пару лет сдох сам.
Если версия под 27,5 или 15 ось, то начинка и качество могли принципиально не поменяться.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:16 ----------
grigoriyi, наружний диаметр рулевого стакана измеряйте, от него отнять две толщины стенки (2х 3-4 мм), дальше можно понять, вариантов не так много.
Если рулевая 44 мм, то снаружи будет около 50-52 мм.
Последний раз редактировалось Chute; 14.04.2020 в 16:21.
Измерь свой Рич (Reach)
