Ничего не крутил.
Только подкачал позитивку и негативку.
И поехал тренероваться...
Ничего не крутил.
для тех у кого монарх хай волум!!!
нужна помощь
очень нужны полные размеры красных колец (ширину, внешний и внутренний диаметры), изображённых на рисунке
Reba Race 09
появился стук/щелчок при резком сжатии в начале хода. возможно он был сразу после переборки, ХЗ... в воздушной камере есть чему стучать?
Кстати, если через шредер масла плюнуть (не хочется пока вилку разбирать), то оно попадет только в положительную камеру, или негативке тоже достанется? (про СолоЭйр речь)
Последний раз редактировалось coolmox; 09.07.2010 в 09:45.
Когда еду на машине, думаю, какие же эти пешеходы - сволочи, так и норовят под колеса прыгнуть. Когда иду куда-нибудь пешком, думаю, какие же эти водители - сволочи, ни один на переходе не пропустит. И вот, недавно купил я велосипед, и думаю, какие же эти пешеходы и водители - сволочи!!!
http://bash.org.ru/
залюфтил ревелейшен. башинг сдох
их меняют по гарантии?
сколько стоит замена башингов?
и где можно это сделать кроме веломира?
http://bash.org.ru/
пробег тыщи полторы
максимум прыжки с бордюров
люфтит левая нога в нижнем башинге
и это при том что я лёгкий
meist07, Чего то быстро умер башинг. А ТО делал вовремя?
http://bash.org.ru/
пробег вилки 1500 км примерно)
рановато ТО делать
а так масло при пробеге в тыщу км менял
так во сколько обойдётся замена башингов?
Последний раз редактировалось meist07; 12.07.2010 в 01:33.
А масло менял без ТО что-ли?
Согласно инструкции пробег до ТО меряют не по километрам, а по часам...
Lubricate dust seals/tubes - 10 часов
Remove lowers, clean/inspect bushings and change oil bath - 50 часов
Change oil in damping system - 100 часов
Clean and lubricate Dual or Solo Air assembly - 50 часов
Clean and lubricate coil spring assembly - 100 часов
