Тут тоже 52 ростовка.
Оригинально вам руль загнули вперед - прямо по последней моде из про-пелотона шоссейного. При нормальной установке руля (при том же выносе) сядете на сантиметр дальше в хвате "за капюшоны".
И да, как подсказали уже, убиранием колец можно по мере привыкания скорректировать.
Последний раз редактировалось ZeeK; 03.03.2017 в 11:44.
Если снять кольца из под выноса, то 54 ростовка в самый раз. Я бы не стал покупать 52, спина в 42 года уже не такая гибкая, на 54 ростовке будет комфортнее при длинных заездах.
Пересел на МТБ в 1996г. Надоело...
на мой взгляд там нету "моды".это просто удобно класть запястья , я когда себе руль выставлял получилось тоже самое
между етт 52 и 54 разница 1.5 см ,и если по дефолту стоит вынос 100 ,то эта разница решаеться простой заменой выноса на 120 или 110 ...то что на раме яйцами висишь 54 помоему это неприкольно...
+ видно что подседел не выдвинут до предела на 52,а он где то посередине,мне кажеться 52 рама твоя
но подожди еще мнений более экспертных) не спеши!!
Последний раз редактировалось zoic500; 03.03.2017 в 12:24.
Жить трудно-не значит жить грустно (с) Кимченыр
На 52 оверлап критичным не будет? Там 1 см разница в риче, она никуда не денется. Выносом рич не изименить.
У 52 71 угол вилки и 72 у 54. Разница FC 5 мм не сделает погоду в плане оверлапа.
Вижу мнения разделились.
ETT 540 555
REACH 379 389 - разница 1 см
Stack 561 - 579 - разница 18 мм
вынос там и там 100
На мой взгляд - 52 и убрать кольцо из под выноса попробовать, может быть вынос 110.
На 54 мне больше как-то нравится спина. Убрать кольца и вынос 90 тоже плохо наверное не будет? Сейчас видно что длинновато.
В общем по фото однозначно тоже не могу сказать.
