Фэтбайк клуб - Страница 43
Страница 43 из 5959 ПерваяПервая ... 1333384142434445485373931432433435431043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 59582
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #421
    Веломаньяк Аватар для nabludatel
    Несколько но у всех: Брукс
    США, Айова
    Вот я тоже начал прилобщаться к толстым шинам. Купил, как я писал две пары покрышек и камер. И вчера пришли по почте два широких обода. Поставил и накачал для визуальной оценки.
    Обода вот такие http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=1847
    Про шины писал выше.
    Померил и взвесил.
    4" Покрышка Паук, вес 1320г, Камера 540г, обод+покрышка+камера 2970г, ширина накачанной максимальная на ободе 80мм. Предельное давление 30PSI
    Диаметр колеса 730мм
    3" Покрышка Kenda Flame, вес 1250г, камера 280г, обод+покрышка+камера 2550г, ширина накачанной максимальная (здесь совпадает с шириной протектора) 67мм. Предельное давление 40PSI диаметр колеса 700мм
    Попробовал также установить на этот обод обычную покрышку узкую 47мм. Встала нормально.
    Изображения Изображения
  2. #422
    67мм и 2.5 кило - это ж жуть
    Big Apple Liteskin + какой-нибудь ZTR Flow + обычная не лайт = камера весили бы на 1 килограмм меньше (!!!), при этом по ширине проиграли бы не более 4-5 мм.
  3. #423
    негусто...
  4. #424
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от брякомякс Посмотреть сообщение
    негусто...
    Единственный минус установки фат-покрышек на более узких ободах - это проблемы с управляемостью на низких давлениях. Проходимость страдает не сильно, но давления ниже 20-25 PSI для ободов порядка 36-44 мм крайне противопоказаны.
    Проблема не в миллиметрах ширины, а в поведении покрышки, которая в таком случае начнет просто жить своей отдельной жизнью от обода. На самом деле, большой вес 100% окупается накатом. Каждый раз, когда я еду кататься на обычной шиповке, после фатбайка с его 4-х киллограмовыми колесами, то у меня такие ощущения, что я пересел с шоссейника на трейловый двухподвес. Для меня сейчас вообще итогом приобретения фатбайка стало его, на мой взгляд, главное приемущество - легкость хода в самых разнообразных зимних условиях по сравнению с 2-х дюймовой шиповкой, а не возможность проехать где-то там, где 2-х дюймовая шиповка проехать не может. Я теперь благодаря фатбайку могу наконец совершать многочасовые путешествия зимой, уставая гораздо меньше, чем я уставал, катаясь на хардтейле, весом 11 кг! Может это и парадоксально, но это - факт.
    Последний раз редактировалось zmey70; 08.02.2010 в 07:34.
  5. #425
    zmey70, не могли бы вы ответить на несколько вопросов касательно Пагсли? Меня очень волнует вопрос, не будут ли задевать ботинки за переднее колесо, т.к. предполагается построить фэтбайк в виде фикса. Какой ростовки ваша рама, М или L? Какой ваш рост? Какой Q фактор и длина шатунов? Если поставить ногу на педаль и расположить его горизонтально, а руль поворачивать до "касания" ботинка, то будет ли колесо цеплять за ботинок (в т.ч. контактные ботинки)?
  6. #426
    Без 3-х минут веломаньяк
    ТитанНН Бэзоффсет 190, Карбоновый Surly Moonlander.
    Ангарск
    [b] не будут ли задевать ботинки за переднее колесо, т.к. предполагается построить фэтбайк в виде фикса. Какой ростовки ваша рама, М или L? Какой ваш рост? Какой Q фактор и длина шатунов? Если поставить ногу на педаль и расположить его горизонтально, а руль поворачивать до "касания" ботинка, то будет ли колесо цеплять за ботинок (в т.ч. контактные ботинки)?
    С позволения Макса (Змей) отвечу, как владелец Пагсли ростовки 18", что ботинок, тем более контактный ни при каких раскладах не задевает за переднее колесо. Да и поворачивать на Пагсли так круто приходится не часто.
    нипонял...ты эндоморф что ли ставил на 355ые ?
    Вааще влёгкую. Я эндо даже на 517 мавики ставил...:p И не только ставил, но и катал.
    Последний раз редактировалось Niner; 08.02.2010 в 16:44.
  7. #427
    Ничего парадоксального
    2" шиповка катит только по хорошо утрамбованному снегу и льду.
  8. #428
    Ангарск
    негусто...
    Так вед и обод шириной всего 44мм...
  9. #429
    Иркутск
    У меня сейчас два фатбайка. Оба на фреймсетах SURLY PUGSLY. На одном катается дочка, на другом – я. У дочки размер рамы 16” (расстояние от центра каретки до верхнего среза верхней трубы – 406 мм, а до верха подседельной трубы около 440 мм). У моей рамы размер 18” (расстояние от центра каретки до верхнего среза верхней трубы – 457 мм, а до верха подседельной трубы около 490 мм). У дочки рост 170 см и рама ей подходит идеально. Мой рост – 182 см. Я сильно сутулюсь, но у меня длинные ноги – 90 см от пятки до паха. Мне удобно кататься и на своей раме и на дочкиной раме, но на ее раме посадка для меня получается слишком короткая даже с выносом длиной 11см. На обоих велосипедах стоят шатуны длиной 175 см. На дочкином стоит система Truvativ Hussefelt с кареткой Ховицер (100 мм – ширина каретки, 66 мм – чейнлайн). На моем стоит пока TRUVATIV BLAZE на каретке FSA Platinum DH Pro, но мне очень понравился Ховицер и я в ближайшее время планирую замену BLAZE на Truvativ Hussefelt. Q-фактор у Хазфелта на 100 мм каретке получился 21 см. Возможно, я использовал неточный метод измерения, поэтому приведу для сравнения Q-фактор на системе Deore M532, измеренный аналогичным образом – 17,5 см.
    Я не сталкивался с проблемой задевания ботинком колеса ни при использовании контактов ни при использовании топталок. Я нередко после того, как возвращаюсь к дому после велопрогулки, упражняюсь в выполнении трекстенда. При этом я немного сдвигаю стопы вперед на педалях и поворачиваю переднее колесо из стороны в сторону для равновесия. Для иллюстрации могу привести несколько фоток.
    http://pics.livejournal.com/macsimka/pic/0008911y/g16
    http://pics.livejournal.com/macsimka/pic/0008ax76/g16
    http://pics.livejournal.com/macsimka/pic/0008bwet/g16
    http://pics.livejournal.com/macsimka/pic/0008c4qp/g16
    http://pics.livejournal.com/macsimka/pic/0008dk4r/g16
    Последний раз редактировалось zmey70; 08.02.2010 в 17:51.
  10. #430
    хм, вот родился вопросец - а по свежей лыжне (лыжня не старая, типа поверх свежего 20см снега проложенная) не доводилось на 4" проезжать случаем? Выдержит ли, можно ли так катить?
    Про этичность и прочее здесь не будем обсуждать
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
