dimas000, я протупил и прошу уточнить: какой OLD у штурмеек, у рамы? Если 3" колеса, там оффсет или что за дропауты?
Можно еще идиотский вопрос: дисковая SA-восьмерка с осью 185 и OLD 134 может быть установлена в дропайты 170х10 при каретке 100мм?
OLD 132 у 8-ки, 130 у 3-ки. в рама-вилка по 132. дропауты - рапидовские слайдеры. никакого оффсета, все обычно. с 3.0 пока еще все влазит как есть, без лишних извращений. при чейнлайне 50 спереди должно достаточно свободно быть по цепи, особенно если узкую мультиспидную заюзать (а может, даже сингловая нормально влезет, поглядим).
ну и как ты себе это представялешь?))) есть какие-то адаптеры типа переходники, но они стоят как самолет, и то очень не везде. если выбирать из готовых рам (дело в этом, я правильно понял?), то почему не взять Крампуса сразу? ну или 135 оффсет, но для взаимозаменямыз колес нужна будет и вилка оффсетная (я хз, делают ли такие серийно, или только в Рапид)
вона как... прикольно, спасибо!
Каретка обычная?
вопрос вышел да, такой. Просто я только вчера узнал про Sarma Blizzard frameset 170х10х100 на слайдерах.
Поленился и спросил. Надо было сначала разобраться, конечно, как определять чейнлайн, в каком диапазоне и как его можно варьировать и т.д. Почему нельзя суживать перья и т.д.
Krampus 100mm вилка
Последний раз редактировалось fNordique; 27.12.2014 в 10:10.
про установку SA-K8(W) с O.L.D. 134мм (длина оси 185) в раму Sarma Blizzard с желанными слайдерными дропаутами с O.L.D. 170mm
на странице Axle Spacing Adjustment идет речь о шайбочках. Насколько я понимаю, если вошеры поставить изнутри (родные6мм4mm, шимановские10 или больше6мм) это +/-половинатреть тех ненужных 36мм на две стороны,13мм18мм с каждой. Еще под IS-PM-адаптер калипера придется подложитьшайбочкивтулочки, еще можно переставить адаптер снаружи внутрь - еще меньше.
Насколько много проблем я упустил?
Последний раз редактировалось fNordique; 01.01.2015 в 23:01.
да, 68мм, старый добрый квадрат! никакой порнографии с подшами на улице, вечные кареты по 400 рублей, и вообще))
ну, вилка-то - вопрос меняемый. под 135мм вилок есть всяких разных из чего угодно.
---------- Добавлено 29.12.2014 в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение 27.12.2014 было в 22:27 ----------
во, вопрос со звездами решился! няшную 28-ю неожиданно для себя нашел в LBS за 300 рублей всего. 36-я уродская, ну да ладно.
все сталь, другого не надо.
28x25 (8) vs 36x18 (3)
Что за LBS? Это только у вас в городе?
Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
буржуйский термин, означает Local Bicycle Shop. в любом городе))
Я должен был догадаться![]()
ну, на забугорных форумах сплошь и рядом. писать просто быстрее, чем "местный магазин")))
На 2-3 мм рама отлично стянется, главное чтобы длинны оси хватило гайки накрутить, шимановские стоперы спокойно ставятся внутрь.
bromptonlab.ru
