Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4291
  1. #42901
    Цитата Сообщение от amk Посмотреть сообщение
    А какая толщина у ротора?
    в цифрах не помню, но помню что измерял штангелем и сравнивал с "родным" шимановским. Такая же была. Ну может в десятку разница.
    bychkov1609, у тебя там поршень один не закис? Может работает только один и "отгибает" в сторону неподвижного?
    Да вроде нет. Равномерно движутся, не ленятся. Да и править приходится в обе стороны.
  2. #42902
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Все механические тормоза (за одним исключением) в недоумении читают эту фразу.
  3. #42903
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 23.03.2020 в 14:01.
  4. #42904
    Барнаул
    а если подумать?
    Так подумай, а потом пиши ))
  5. #42905
    Седой старикан
  6. #42906
    Парни, по делу каку-нить теорию умную озвучьте, чтобы я проверил. Или что? ротор бракованный? в мусорку или с чиварканьем смириться?
  7. #42907
    мерида спиидер 100
    bychkov1609, а колесо хорошо сбалансированно? У колеса восьмерку проверял?
    Я когда купил новый вел мерида спииидер, стал проверять как колесо вращается и оказалось в магазине собрали так, что тормозной диск совсем чуть чуть чиркал в одном месте.
    Скорее всего при небольшом стирании колодок чирканье само бы пропало.
    Не стал лезть в тормоза а первым делом поставил колесо на станок и сделал балансировку. До балансировки биение колеса т.е. из коробки было порядка +- 1мм.
    сбалансировал до биений +- 0.3мм. И всё - чирканье пропало и после покатушек не появилось.
  8. #42908
    Барнаул
    понятно. слив засчитан.
    Все дисковые механические тормоза, кроме ТРП, имеют одну повинную колодку,
    Обтекай //
  9. #42909
    После закрытия прошлого сезона делал ТО велику, микровосьмерки выправлял. Но как восьмерка обода относится к систематически изменяющему геометрию ротору не пойму пока.. Ротор же базируется фланцем по фланцу втулки.
  10. #42910
    Седой старикан
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
