Stels Club - Страница 4283
Тема: Stels Club
  1. #42821
    andrey_083, резко ррраз и переломиться может конечно, наверно. Но судя по опыту как ломаются карбоновые клюшки - там порезы и сколы сначала образуются, потом она начинает хрустеть. Ну и при очередном щелчке крюк улетает. Или попадается брак, от этого ни кто не застрахован.
    Но могу сказать, что подседел, на сколько я понимаю, особых нагрузок то и не испытывает. Не всем же весом на него давится. Если только испытывает нагрузку под углом, и она всегда неровномерная.
  2. #42822
    Зависит от посадки, но большая часть веса велосипедиста приходится именно на него.
  3. #42823
    При современной тенденции лежачей, "спортивной", посадке он распределяется ещё и на руль. И бывает, что руль испытывает колоссальные нагрузки, особенно при резком торможении.
  4. #42824
    Руль нагружен, и чем ниже посадка, тем больше.
  5. #42825
    Веломаньяк Аватар для andrey_083
    S T E L S 790 диск 27.5
    Ростовская область
    Может оно и так конечно.я утрировал по чуть.но у меня достаточно велик вылет с рамы у подсидела(350мм подсидел ниже разреза где хомут всего 40мм).не,пока не хочу сей девайс.
  6. #42826
    Цитата Сообщение от andrey_083 Посмотреть сообщение
    Может оно и так конечно...не,пока не хочу сей девайс.
    Не, я ж не агитируют, ни в коем разе! Я исключительно мнением поделиться. Карбон, оно вещь такая - скорее неизведанная и чуждая Русскому люду. Я по первости про клюшки из карбона так же думал. Но, блин, вес решает, и к этому очень быстро привыкаешь. 650гр и 395 в руке очень ощущается разница! А если она и гнется правильно(правильно подобранный флекс под вес) - вообще пушка, и руки не сохнут.
    Всё познаётся в сравнении.
    Правда, это уже к Стелсу мало как относится...))
  7. #42827
    Ростовская область
    Это уже ближе к собранию карбон вела.ага)))
  8. #42828
    г.Вологда
    А можно чисто из интереса узнать ,просто опробовать не на чем и сравнить- в чем именно разница в работе допустим Диор и XT или с XTR(Диор по сравнению допустим с асерой или алтусом разница ощутима и в четкости переключения и мягкости)? И чем эти тормоза те же XT,XTR лучше тех же м457 в работе? Почитать описание менеджеров конечно можно но чисто из практики использования)))
    Точность, четкость работы в любых условиях, вес.
    Вот я не очень понимал, зачем на кк велосипеде ультраохлаждаемые роторы хтя и колодки с радиаторами. А поехал в Алушту и понял, зачем.
    Так и у тебя, понимание приходит с освоением локаций и ростом физ.возможностей.
  9. #42829
    Привет всем от меня!!! Принимайте новенького )))
    Купил STELS Pilot 970 MD 26. При покупке моими ориентирами были: складной, горный, надежный. В общем мой выбор оказался еще и совсем не дорогим велосипедом, учитывая полную неосведомленность по качеству навесного и прочего оборудования. Рама складная меня устраивает, багажник моего авто его принимает как родного )))
    Стал эксплуатировать по назначению. Гоняю по бездорожью и пересеченной местности, гравийным дорогам близ города Геленджика. Подъемы и спуски в основном... Тем не менее озадачился, насколько может быть надежным мой велосипед в подобной эксплуатации. Еще я заметил что он медленный, а в горочку тяжко очень. Сравниваю себя с другими велосипедистами, которые тянут подъемы бодрее чем я.
    Друзья мне нужен совет. Стоит ли мне обновить свой велосипед путем замены трещетки на кассету с большим числом звезд? Вычитал что мне подходит
    Для горных меньшая звезда в кассете должна иметь 11-12 зубьев, наибольшая – 28-36.
    Если менять кассету, то по уму менять всё. Вот на что именно... тоже вопрос.
    На велосипеде хочу кататься по своим горам... 50 км. в день если грубо.
  10. #42830
    Веломаньяк Аватар для Ави@t
    STELS NAVIGATOR 630MD RS Reba Race Dual Air
    Воронежская область
    Друзья мне нужен совет. Стоит ли мне обновить свой велосипед путем замены трещетки на кассету с большим числом звезд? Вычитал что мне подходит .
    Не так всё просто. Нужно втулку менять на колесе, либо всё колесо
