Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 428
  1. #4271
    Цитата Сообщение от modus2000 Посмотреть сообщение
    передняя втулка? резинки сверху - без их съёма не снять конуса. А вот обрезиненные железяки перед шариками я бы не вынимал. Их очень трудно защёлкнуть назад - я погнул одну при разборе. Лучше сквозь них промыть
    Наружные пыльники. http://piccy.info/view3/10288838/b81...b7e765625b127/
  2. #4272
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Αλέξανδρος, нереально вычистить без снятия троса от переклюка? Только снимать и сбрасывать настройки? Бензина там капнуть, да компресором дунуть наприм
    Chromov113, Штангелем мерять износ? мне же не полностью надо менять цепь, а равномерно изнашивать три штуки
  3. #4273
    Привет всем. Есть вопрос по ободу Mavic XM 419. В описании он указан как UST Tubeless or Tubetype, однако меня гложат сомнения - не будет ли проблем с установкой обычной покрыхи и камеры с schrader клапаном? Безкамерка для меня не вариант, а своих любимых XM 319 не могу найти в продаже... Может пользовался кто?
  4. #4274
    Leslo, мне тут дали хороший совет – накрутить педалями переклюк на заднюю большую звезду, а потом, не трогая педали, скинуть манеткой на самую высокую передачу. Трос прослабнет и его с рубашками можно вытащить из креплений, сдвинуть рубашки, почистить, смазать.
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:19 ----------
    Ну, по крайней мере, степень износа будет понятна, в отличии от щупа, который только показывает изношена цепь или уже совсем хлам.
    Более точно узнать износ можно при помощи штангенциркуля. Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите, что получилось.
    Если расстояние от 119,7 до 120,6 мм, то всё в порядке, можно спокойно катать. Значение от 120,6 до 120,9 мм говорит о том, что процесс пошел, цепь начала подъедать звезды кассеты, и её нужно менять. Если же расстояние больше 120,9, то цепь растянулась больше критического уровня и теперь её уже менять придется вместе с кассетой.
  5. #4275
    Привет всем! Планирую взять вел для покатушек по городу. Выбрал Stels 610. Но вот с размером рамы не могу определиться. Мой рост 180 см ровно.
    Подскажите, какую раму лучше будет взять 19,5 или 21,5? брать буду через инет-магазин, поэтому надо определиться сразу.
  6. #4276
    Ну конечно. Нет линейной зависимости между пробегом и износом для велосипедной цепи, он во многом зависит от условий катания и ухода.
  7. #4277
    Иркутск
    Αλέξανδρος, затупил, разобрался, спс, классная идея)
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:47 ----------
    Prince Ice, у них разница в раме вроде 1см в длинну, сильно же зависит от желаемого стиля езды, может быть проще на месте померить покататься если есть возможность?
  8. #4278
    Здравствуйте. Амортизатор Rockshox Monarch в моем двухподвесе Норко 7.3, проюег километров 500, при работе стал двигаться как будто бы со "скрипом" (не абсолютно плавно, как раньше). Шток в пленке масла. Предполагаю отсутствие смазки в основной воздушной камере (но не уверен). Давление не уходит. Есть пережившие сию проблему и как ее побороть? Спасибо.
  9. #4279
    Здравствуйте.
    Сейчас есть вел на раме с кареточным стаканом 73 мм и системой на GPX (Sram S1000). Хочу купить другую раму.
    Раму под какой стандарт будет необходимо брать, чтоб поставить старую систему?
    В дальнейшем хочу поставить трансмиссию 1х11 shimano xt m8000.
  10. #4280
    Иркутск
    Αλέξανδρος, всетаки настройки чутка сбиваются, барашек натяжение же откручивать все равно надо, ослабил трос, открутил барашек, почистил рубашки, смазал, закрутил, не закидывало сначало на самую большую звезду, крутил крутил, сейчас получилось что цепь на самой большой звезде, а на манетке вторая скорость, я так понимаю перенатянул трос?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
