Все о Fox - Страница 428
Страница 428 из 1234 ПерваяПервая ... 128228328378398418423426427428429430433438458478528628728928 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 12340
Тема: Все о Fox
  1. #4271
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для ko3luhbka
    commencal supernormal 26" 2013
    СПб
    собсно, опять расковырял воздушную камеру своей фоксы с расчетом замены u-cup seal на православный о-ринг. завтра пойду в РТИ магаз подбирать или о-ринг, или квадратного сечения что-нить. ну а пока выяснилось, что размеры моей резинки не совпадают с размерами резинки photographa - партнамбер моей резинки 036-01-010, размеры 22.07*28.27*3.8 мм. блин, и без поршня воздушки ходит она действительно плюшево.
    кстати, все никак не пойму, как вы снимаете воздушный поршень без откручивания топкэпа?
    Последний раз редактировалось ko3luhbka; 16.04.2014 в 21:35.
  2. #4272
    Цитата Сообщение от A-E Посмотреть сообщение
    Забодяжил загуститель в виде консистента для подшипников. Получилось что-то как вазелин.
    Посмотрю, на сколько хватит. Пока имеем прогрессию и ступеньки. Все же только на синем Флюиде они были заметно меньше.
    80w90 синтетика
    автомагазин
  3. #4273
    кручу-верчу
    Железнодорожный МО
    Цитата Сообщение от Black Лукич Посмотреть сообщение
    Благодарю за помощь.)
    Mexx
    А 50 psi не маловато? По таблице FOX на мой вес 85кг надо 90 Psi . Хотя один товарищ с уверенностью убеждает накачивать 150 Psi. Кому верить? Может 150 Psi, это для других вилок норма, а для Fox критическая опасная величина?
  4. #4274
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Tayfun, качай под СЕГ 30% и не парь мозги.
    Всё уже до тебя пропарено 100500 раз.
  5. #4275
    Tayfun, не стоит греть голову. Я качаю до значения, указанного в таблице. Катаю, и далее по ситуации - подкачиваю или стравливаю. Иногда просто хочется поплюшевей, а иногда нужно наоборот. Принимайте табличные значения за ориентир, не более.
    Все дороги ведут до Рима
    У всех есть шанс проехать мимо
  6. #4276
    снизу ноги есть ленточное стопорное кольцо. достать, а особенно - вставить его - весьма большой секс первые разы) но если приловчиться - то довольно быстро можно снимать/ставить.
    минский матрас
  7. #4277
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    но если
    как же мануалы?! как же инженеры?! спецом же придумали чтоб кольцо коцалосль об резьбу и приходилось покупать новое.
    ( самому не доводилось, но приносили такое)
    ---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:17 ----------
    ну чтоб мериться ... колечками сравните годы выпуска , кашима не кашима они разные
  8. #4278
    Я теперь сэг не ловлю. Пружина/воздух, должно быть так, что бы на самой колбасной покатушке вилка сжималась хотя бы один раз, вот это и будет показатель. А что толку выставить сэг Х см и никогда ее не продавить. Да и сэг поймать тяжело в статике, а если вилка ступеньками то не реально совсем.
  9. #4279
    если ездишь вниз, но и сег надо на склоне мерить и наоборот.
  10. #4280
    Cube AMS 125
    не прафЪ, сэг наше все
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
