Колёса - обода, втулки, спицы. - Страница 427
Страница 427 из 778 ПерваяПервая ... 127227327377397417422425426427428429432437457477527627727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 7778
Тема: Колёса - обода, втулки, спицы.
  1. #4261
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    invin, 545..546, мы от 546 плясали. В калькуляторе ДТ 547, а на ободе и в спеках 549. Ну и лучше 14 мм ниппели закладывать.
    Понял, спасибо.
  2. #4262
    г. Нижний Новгород
    invin, какую втулку ставить планируется?
    Сразу бы тогда и спиц мог докинуть нужных
    12 мм ниппелей вполне достаточно для BR-710
    Это вот уж где надо 14 или 16 - это с Близзерками 90/100 - отверстия около самого подъёма профиля, и 12 мм просто не за что будет ухватить ключом
  3. #4263
    Antalya
    Достаточно, но с 14 удобнее собирать, они дают лучшую поддержку спиц и позволяют спокойно закрывать глаза на распространенный шаг спиц в 2 мм — отчего-то фэт-втулки часто дают нечетный расчетный размер. Не вижу смысла экономить эти граммы веса, достоинства превышают недостатки. Опять же чисто субъективно, вид фэт-колеса с 14 мм ниппелями поинтереснее, чем с 12 мм обрубками.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 04.08.2017 в 22:53.
  4. #4264
    г. Нижний Новгород
    Уж сколько раз твердили миру
    14 мм длиннее на 2 мм только гранями, но не резьбой - сверловка там глубже
    Максимум - на 1 мм больше или ровно столько же её, сколько и у 12 мм
    У 16 мм может быть длиннее резьбовая часть, но ДТ, например, для сравнения в руках не держал
    Психологически - да, с 14 мм спокойнее, раз при коротких спицах резьбы не видно
  5. #4265
    Antalya
    Длиннее гранями, да. То, что на 12 мм будет торчать наружу на 14 мм не будет видно. При нечетном размере и 12 мм ниппелях либо 1 мм торчит снаружи, либо внутри докручивается до упора и торчит за головой. Выбор, очевидно, стоит делать в меньшую сторону, ибо если ниппель латунный, оборвать ему голову нереально. Плюс тонкостенные, лайтовые, а от того мягкие фэт-алю обода весьма проблемно собирать и реально часть спиц «в притирку» могут либо сразу вылезти за головы или вылезти за головы в процессе последующей протяжки после собирания камней и бордюров на низких давлениях.
    С 14 мм таких проблем нет, при сомнениях в расчетах берешь чуть в минус размер и не страдаешь. Плюс все равно они поддерживают спицу от резкого перегиба сразу после резьбы. 12 мм — для точных расчетов, спиц с шагом в 1 мм, ровных ободов и очень хороших сборщиков. Часто что-то из этого недоступно, поэтому не понимаю, чего все их так любят.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 04.08.2017 в 23:05.
  6. #4266
    Ну и что?
    Плюс-минус миллиметр ни на что особо не влияет.
    Всё в точности наоборот.
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:11 ----------
    Во-первых - это НЕ ТАК.
    Во-вторых - а ты сам это делал?
    Попробуй, как-нибудь... думаю, что результат тебя немного озадачит.
    Ну, по-идее - да!
    Мы их так любим - потому, что они классные а 14 и 16 мм нафиг не нужны.
    NEXTIE
  7. #4267
    КT Quanda на насыпи. С erd 546 сапимовский калькулятор дает значения 273 и 270мм.
    Еще вопрос возник, авиору 48мм поверх ободной ленты в 2 слоя достаточно мотать или еще третий слой посередине?
  8. #4268
    Antalya
    Смотрю на собранное колесо на БР-710 на 12 мм ниппелях. Резьбы торчат, при этом разбег до 1 мм на стороне. Собирал «средний» по меркам Екб сборщик с тензометром и со стоком спиц, длину спиц выбирал сам. Его слова на выходе: колеса один хрен квадратные, каждое собирал по два раза, с на 2 мм более длинными спицами ряд спиц докручивались до упора, разбег по натяжению аховый, от того резьбы торчат — извини. Можно долго разглагольствовать про какие-то идеальные условия, ровные обода и супер-сборщиков, но в регионах что имеем, то имеем.
    Второй вилсет понесу к лучшему сборщику Екб по мнению некоторых, но и ниппеля уже закуплены 14-ые на него и по расчету с этими втулками длины близко к четному размерному ряду. Сравню, хотя условия разные, конечно.
    ---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:23 ----------
    Не верно посчитано. Порядок длин около 262-264 должен быть. Скорее всего не учтено расстояние между отверстиями обода в 35 мм.
    ---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:25 ----------
    Это истинно так, если обод хоть чуть-чуть кривой. От идеальной длины спицы у 12 мм ниппеля есть в точности по 1.5 мм резьбы туда (вышел за голову) и обратно (видно резьбу). Если идеальная длина нечетная, то остается 0.5 мм до залета с четным шагом спиц, сторону выбираешь сам.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 04.08.2017 в 23:44.
  9. #4269
    Да, что-то много получилось, сам удивился. Это не учитывал.
  10. #4270
    Antalya
    invin, http://www.kstoerz.com/freespoke/fullcalc
    Считай тут и не парь мозги.
  1. Продам Колёса: Втулки SLX, обода и спицы DT.
    от Капибар в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 13:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 20:57
  3. Продам 26 колеса, обода, втулки, спицы МТБ
    от Raptor2345 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 10:16
  4. Продам Продам колёса: обода dt xr4.1,втулки xtr, спицы Competition
    от vova095 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:29
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 13:18
