Разбавь керосином - проникнет везде!![]()
Я ищу гигиеничный и не вонючий способ. Без гемороев, но эффективно.
Оказывается в этих балонах графита может и не быть. О_о
ASTROHIM Ас-455
http://www.konsulavto.ru/cat/smazka/...455ml-aehrozol
http://www.youtube.com/watch?v=fJ08ar8J48k обзор смазки, ножи, правда.
Также есть упоминания Астрохима тут:
http://forum.velomania.ru/archive/in...2828-p-14.html но вот этой: http://www.astrohim.ru/catalog/310/3...phrase_id=6356
Короче, я выбрал - АС-4565, осталось найти и купить. Всем спасибо.![]()
Последний раз редактировалось PERFORATTOR; 16.03.2015 в 20:14.
Форум использую для ножей, в этом ее и фишка - в сухости
Не, а я не понял, чем всем не понравился предложенный мной способ - автомойка? Очень гигигиенично. 30 секунд - 1 минута - цепь чистая. Смазывай чем хочешь уже. Ведь основной гемор - это не чем смазать, а как очистить цепь.
А напомни что за автомойка?
Привет, подскажите, должно ли быть слышно работу цепи? Дело вот в чем - купил велосипед. Из магазина на новом велосипеде цепь была вся в густой смазке, наподобие литола. Цепь работала бесшумно, но песка собирала соответственно - дофига.... На днях на новом веле впервые смазал цепь по описанной выше многократно всеми технологии (раньше на дешевом веле смазывал цепь по колхозному-перед каждой покатухой мазал литола). Помыл, почистил от грязи, что успела налипнуть за один вечер катания, смазал шимановкой смазкой с тефлоном, вытер насухо. Поставил, поехал. Цепь не скрипит, не хрустит, все отлично. Но стало ощутимо слышно работу цепи, когда крутишь педали. Такое ощущение, что когда начинаю крутить, трещеток становится две) это нормально??
Что то как то не понятно. Какие то сплошные противоречия "цепь не скрипит, не стучит, все отлично.... но слышно работу цепи" - это как? "смазал смазкой... вытер насухо" - а покрутить тожА надо было в обратную сторону, чтобы смазка проникла внутрь. "Поставил, поехал" - что поставил? цепь? она вроде на велике смазывается в уже установленном виде! "слышно работу цепи" - может неправильно в заднем переклюке стоит - там на лапке перегородка есть хитрая. Ну и потом тефлонка наверно после смазки должна как бы подсохнуть или не? Шутки-шутками, но если цепь с замком, то его можно снять и посмотреть попала ли смазка внутрь звеньев, особенно на пин со стороны натяга. Я всегда перед промывкой цепи проверяю по пину замка состояние и качествогрязисмазки.
Если не ошибаюсь, то должен быть слышен тихий шелест в районе заднего переключателя, то есть совсем беззвучно быть не должно.
Ага, пасиб. Я даж не мыл, она была дождём помыта и... песком. :D Купил автохим цепной и в каждое соединение распылил трубкой, прокрутил на каждой звезде, не вытирал даж. Ведёт себя тихо, как смазанная.Посмотрим, насколько хватит.
Я начитался, что этот способ не очень приятен втулкам, каретке и краске на раме. Не у всех есть в квартире мойки высокого давления, а если ехать на мойку, то, получается, уже со смазкой и тряпкой, ибо если на вымытой цепи до дома ехать, то она по дороге и засрётся.
Что есть доступного у нас из бесцветных смазок? Кончается мой Pedros Go! хочется чистоты а не черноты на цепи.![]()
