Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 425
Страница 425 из 675 ПерваяПервая ... 125225325375395415420423424425426427430435455475525625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,241 по 4,250 из 6750
  1. #4241
    Для тех, у кого есть приборы Гармин, понимающие паверметр и с аналитикой Firstbeat, пока смысла и удобства ноль.
    Лучше по-прежнему, параллельно писать на Edge/Часы, чтоб велась ровная статистика.
    Из плюсов наверное только то, что зоны пульса, мощности и вес будут синхронизированы.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 18.12.2020 в 17:00.
  2. #4242
    Угу, тренировочные планы не синкает...
    Ну я вообще в TrainerRoad податься решил, и писать трени параллельно на Гармин для firstbeat метрик.
    А софтине от tacx можно как-то запретить управлять станком, чтоб только видео крутила с нужной скоростью, а станком рулил трейнерроад? Не у видел там отключения controllable, как в Zwift
  3. #4243
    Попросили проверить диапазоны градиентов, и оказалось:
    Garmin Fenix 6 умеет ±15%, мобильная приложуха (ios) Tacx +20/-5%
    photo_2020-12-19_13-39-22.jpg photo_2020-12-19_13-39-27.jpg photo_2020-12-19_13-39-25.jpg
    Вот и думай, что такое Max. incline 25% это полный диапазон или ±25
    Если сумма, то |-5| + |20| = 25 и |-15|+|15| = 30%, а если max(15, 20, |-15|, |-5|), то все не докладывают.
    А вообще, указание на сайтах о возможности станка делать большие градиенты,
    это такой маркетинговый лохатрон, шо ппц.... ))) В самом же протоколе ANT+ FE-C написано:
    Other fitness equipment that is not capable of adjusting the incline shall use the grade field to calculate gravitational resistance to apply to the user.
    Gravitational Resistance [N] = (Equipment Mass + User Mass) x Grade/100 x 9.81
    Посему, один х...й, что отправить в тренажёр команду о 10% градиента, что 83.385 Ньютона (Gravitational Resistance [N] = (10 кг + 75 кг) x 10/100 x 9.81)
    Причём для писателей софта второй вариант даже предпочтительней,
    т.к. не нужно проверять возможности тренажера и писать два блока кода.
    Захотел 100% градиент - получи 835Н иль 8000 Вт на 100 оборотах ))
    Последний раз редактировалось pavlinux; 19.12.2020 в 14:22.
  4. #4244
    Ок, создает некое усилие, которого не достаточно для тренировки..
    Итак, таки проверил Tacx Flux S.
    Точнее, жена проверила. Она покрутила минут 40 и средняя мощность была 140Вт (подсчитанная stages) на довольно таки легкой передаче. Так что, если включить спереди большую звезду, то мощностью должна довольно большой.
    То есть при необходимости можно крутить и без электричества.
  5. #4245
    1. Tacx запоминает параметры гонца из приложения (последнего).
    2. Если обнулиться (допустим без розетки так работает), то 75 кг и велик 10 кг.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 19.12.2020 в 16:02.
  6. #4246
    Возможно.
    Главное, что усилие достаточно для тренировки.
  7. #4247
    Я этот сыр бор затеял не про выключенный станок, а про вполне себе включеннный, но не подключенный к управляющему софту.
    Если это, конечно, имеет значение
  8. #4248
    как что, так сразу жен запускают на испытание, нет чтоб самим..)))
  9. #4249
    А у кого-нибудь есть диаграмма педалирования в приложении от trax?
    Как у него - https://youtu.be/Oe7s2Rh3Tsk?t=264
  10. #4250
    Веломаньяк Аватар для DenVik
    кк хардтейл Cube Reaction 29, кк подвес Canyon Lux CF9.9 и цк Specialized Crux
    Уссур-сити
    Для Нео это равнозначные понятия, он сам себе источник энергии. Сопротивление будет одинаковое.
    Anima Sana In Corpore Sano
  4. Поругайте Felt RXC Elite
