Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 424
Страница 424 из 1069 ПерваяПервая ... 124224324374394414419422423424425426429434454474524624724924 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 10683
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #4231
    Веломаньяк Аватар для ifynjy
    Черный пластмассовый
    Новосибирск
    Всегда интересовало: если этот тефлоновый порошок такой весь из себя скользкий и коэффициент трения минимальный, то как он вообще держится на гладких стальных поверхностях?
    Он посредством хемосорбции сцепляется с металлом и образует пленку на поверхности. Как-то так.
  2. #4232
    порошок ни как не держиться
    смазки на его основе для цепи не будут нормально работать
  3. #4233
    Новосибирск
    Еще как держится. Не сотрешь и не смоешь.
  4. #4234
    ну ну
  5. #4235
    Новосибирск
    ну ну
    Скоро Balor подтвердит
  6. #4236
    в цепи смазки требует только ролик \ шпилька
    любуюу мазку оттуда банально выдавливает
    я пользуюсь тефлоновой собсвенной смазкой
    порошка там нет
  7. #4237
    Новосибирск
    Это твердый фторопласт, никак его не выдавит. Я эту тефлоновую сухую смазку применяю для смазки вещей, где нагрузки на порядок выше, чем в велосипедной цепи, да еще и при высоких температурах, и она работает хорошо, держится. Другое дело, что непонятно, каким образом ей обработать трущиеся поверхности в цепи, не разбирать же и не мазать отдельно каждый ролик.
  8. #4238
    о том и речь, куда нужно оно не попадет в должном количестве
    рабочие смазки для цепи должны как минимум на 2\3 состоять из исправляющегося элемента который разжижает смазку.
    в смазывающих свойствах фторопласто\тефлона я не сомневаюсь
    смазка затекает внутрь в сильно жидком состоянии и потом большей частью испряется
  9. #4239
    Вот снова мы слышим очередную негативную оценку PTFE-смазкам. А ведь среди них много смазок для цепей. Зачем же их тогда выпускают? И вообще политетрафторэтилен это химический… почти жаргон. На самом деле применяют модифицированные фторполимеры, которые (по меньшей мере) имеют якорные группы для хемосорбции на поверхностях…
    Логика должна подсказывать людям, что смазки призваны снизить трение и увеличить КПД цепи. Износ при этом не обязан уменьшаться. Существуют алмазные пасты, наполненные абразивом различной крупности (от 1 мкм). Намажьте ими цепь и исследуйте дальнейший процесс. Вам удастся проехать немного километров. Все ведь просто. Абразивные кристаллы, которыми на дорогах являются кварц, гораздо лучше режут сталь в присутствии смазки.
    Послушайте, досточтимые соратники. Правда же, как жаль, что в начале каждой темы нет места, где можно помещать окончательные выводы по теме. Так сказать, квинтэссенцию выданной на гора истины. Иначе с такого форума толку не будет
    Досадно видеть, что энтузиазм людей уходет не на изду, а на бесконечное исследование технических «проблем». Как будто существует проклятие, наложенное на весь велонарод. Надо объяснять людям, что пройдет лет 15÷20 и вы будете горько сожалеть, что когда-то позволяли себе углубляться в процессы массопереноса на трущихся поверхностях цепи при взаимодействии ее с зубьями, вместо того чтоб изучать взаимодействие велосипеда с дорогой и человелока с велосипедом, так как последние процессы гораздо сложнее и для большинства чел остаются непонятыми.
    PS C другой стороны, конечно, такой форум лучше, чем совсем никакого...
    Последний раз редактировалось андрей-андрей; 07.03.2015 в 03:29.
  10. #4240
    Все равно непонятно, если фторопласт используют в качестве антипригарного покрытия, потому что к нему ничего не липнет. То каким же образом ОН способен сам прилипнуть к металлу? Наплавление понятно, но в смазке это не реально, должен быть компонент, который приклеивает фторопласт к металлу. Если, допустим, мелкодисперсный порошок тефлона развести в жидкой смазке с той же плотностью, чтобы не выпал осадок, тогда смазка будет работать и частицы тефлона в жидкой среде будут как то попадать в пары трения. Но держаться на поверхности тефлон сам по себе не должен, это уже не тефлон, а что то другое....
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
