Все о Fox - Страница 424
Страница 424 из 1234 ПерваяПервая ... 124224324374394414419422423424425426429434454474524624724924 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #4231
    Цитата Сообщение от slonix Посмотреть сообщение
    разобрал, виновата верхняя резинка на поршне. смазка не помогает.
    принесли новую Фокс Флоат 32 с О/С, такая же фигня - тупит как макет из-за воздушной пружины, демпфер и штаны и ногах ходят плюшево. Фокс чета напорол с резинками воздушного поршня?
    Ща полезу разбирать этот шрот, заодно постараюсь замерить эту резинку.
    минский матрас
  2. #4232
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Цитата Сообщение от A-E Посмотреть сообщение
    вилки и аморт у меня начинают тупить после непродолжительного времени езды? Вот натурально: сначала мягко, неровности не ощущаются. К концу поездки вообще как на ригиде получается.
    Замечал такое на воздушке РШ. Подозреваю, что от нагрева воздуха может изменятся соотношение давления позитивки, негативки и в штанах. Ибо замечал, как ноги чуть "проседают" после каталова. А на утро снова как было.
  3. #4233
    топкэп попробуй открутить заодно. мне все интересно, это у меня что-то не так или у всех
  4. #4234
    Разобрал, оплюшил вроде, собрал попозже фотки скину.
    кстати, в этой фоксе еще и один пыльник чуть до конца не дожат. пробовал дожать - хрен, моих 65 кг не хватает...заодно обнаружил кусочек стружки в зазоре между пыльником и гориллой...сдается мне, такой же кусочек попал под торец пыльника и не пускает его сесть до конца
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:47 ----------
    ВОт наш пациент. Даже проставочки для сгона/разгона приложили:
    Ну и собственно делов - поменять тупую хитрожелтую резинку на обычный оринг:
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:28 ----------
    топкэп не откручивал, ибо сколько у меня было фоксов - все откручивались без проблем, как на твоей фотке выше. демпфер у этой вилки выкрутил без проблем.
    минский матрас
  5. #4235
    всегда интересно было, стучат ли эти новые пружины об их стакан при расжатии?
  6. #4236
    надо на байке тестить. я руками жмакал с откоком на средней настройке - ничего такого не услышал.
    минский матрас
  7. #4237
    а откуда о-ринг, из чужого кита?
  8. #4238
    Позвольте спросить в целя повышения образованности, в чем отличия Fox Nude (который в Scott) от Fox CTD?
  9. #4239
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Вчера решил проверить свой Флоат 11го года на предмет наличия масла в воздушной камере. Открутив верхнюю гайку, увидел, что его там нет. Кроме, буквально, одной капли фоксовской синей жижи на поршне. До этого деревянный щуп показал отсутствие масла вообще, что и послужило причиной разборки.
    Вывод: лично в моем случае, перевернутое, по местным рекомендациям, кольцо - недопустимо. Буду при следующей переборке переворачивать как надо.
    Хотя да, проще проверить отсутствие масла сверху, чем выливать его из ноги.
  10. #4240
    можно размер о-ринга ?
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
