Китайкарбон клуб - Страница 4235
Страница 4235 из 4241 ПерваяПервая ... 323537353935403541354185420542254230423342344235423642374240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,341 по 42,350 из 42407
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #42341
    Цитата Сообщение от 77stalker77 Посмотреть сообщение
    вспомнить те же бескамерные ниппеля с «шаровыми» запорами)
    это про "фмакоффы" с али за 2 тыра? совсем не смогли? а то у меня валяются в корзине... удалять?
  2. #42342
    SupraSan, да, про подобную конструкцию – читал как-то негативные отзывы на «твентике». Не знаю, шла ли речь про именно тот же самый лот или аналогичный, но даже здесь в первом же отзыве прямо указано, что «травят»... Подумал-подумал и себе, в своё время, заказывать такое не стал, тем более, что не «пять копеек» стоит..
  3. #42343
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    fillmore берите если обод 25 высотой. на 30 уже короткий.
    этот макофф - пример как простое сделать сложным и хуже
    Последний раз редактировалось Birdshell; 20.02.2026 в 18:35.
  4. #42344
    Цитата Сообщение от catpoison Посмотреть сообщение
    оставить рычаг прожатым на пару часов, воздух уйдет в расширительный бачок.
    при нажатии ручки отверстие в бачок перекрывается поршнем.
  5. #42345
    Практика показывает обратное. Если тормоза в целом работают, но слишком сильно прожимаются, просто фиксируешь ручку нажатой, после чего в бачок можно долить масла, а тормоза работают отлично, древний и отлично известный способ еще из мото.
  6. #42346
    Беларусь, Минск
    Куда деется воздух? Под повышенным давлением он может раствориться в масле. Прада потом опять должен перейти в газовую фазу
    Минотавр и кентавр стырили двутавр
  7. #42347
    на практике я дул в ручки и проверял это, да и глазиком видно из бачка внутрь. А какая у вас практика ? -- как минимум, очень странная, так как тормоза с постоянно открытой дыркой в бачок просто не будут работать.
  8. #42348
    Спб
    101 вредный совет с веломании. при доливах масла более предусмотренной нормы, может скукожить мембрану
    опять же если прявильно понял мысль, эффект будет временный.
    надо бороться с причиной длинного хода ручки, а не заниматься вот таким вот
    Последний раз редактировалось Birdshell; 21.02.2026 в 00:53.
  9. #42349
    Наоборот, под повышенным давлением его выдавит из масла, очевидно воздух просто поднимается вверх по гидролинии и при отпускании ручки уходит в расширительный бачок, откуда ему там еще взяться при изначально полном бачке. Когда-то заморачивался с тщательно прокачкой, сейчас довожу до идеала таким образом.
    Последний раз редактировалось catpoison; 21.02.2026 в 06:59.
  10. #42350
    Чекайте инструкции и будет успех
